Décapage du fer faiblement oxydé ?
Il paraît que pour éliminer une 'oxydation moyenne sur du fer ou du laiton, il est possible d’utiliser une solution d’eau avec du vinaigre et du sel. Ce mélange doit être porté à ébullition.
Je souhaite connaître les proportions ?
Merci à l’avance,
JJG
Pour le fer rouille le mieux est l’acide oxalyque que l’on trouve en droguerie ou chez les marchands de peinture.
Propottion 2 a 3 cuillere a soupe pour 1 litre d’eau chaude( pour la facilite de dilution), laisser tremper 1/2 journee et brosser puis bien rincer a l’eau claire. Operation a renouveller si necessaire. En general n’attaque pas les peintures et le Ni ou Cr des traitements de surface
Attention la piece en fer ne doit etre en contact avec aucun autre metal et cuvette en plastique.
Autre solution decapage electrolytique
Materiel:
Une cuvette en plastique
L’electrolyte 1 cuillere a cafe de soude caustique par litre d’eau, peut etre remplacee par du " destop" ou poudre de lave vaisselle, « lessive saint marc »
L’anode ( reliee au pole +) en inox ou mieux carbone dont la surface doit etre au moins egale a celle de la piece a traiter
La piece a traiter cathode ( reliee au pole -)
Un chargeur de barrerie ou une alim continue pouvant debiter 2 A au moins
Laisser agir pendant 1 heure brosser er recommencer si necessaire, le fer se couvre d’une couche gris clair a gris fonce
Ce procede est capable de recuperer des pieces tres oxydees mais decape la peinture
Ci joint un schema publie sur le site ou j’ai appris ce truc
Le laiton ne supporte aucune attaque acide, cela le fait virer au rouge, seule solution : laine d’acier 000 , « mirror » et huile de coude.
Amitiés
Rémy
Merci à Rémy pour les conseils. Je vais essayer le décapage élecrolytique avec la lessive saint marc.
JJG
