Me revoilà avec le Pioneer ct-f4040, il fonctionne bien mais… Depuis quelques jours, quand j’enregistre puis qu’ensuite je fait play a ce moment le vu mètre de gauche tape a fond et descend doucement en 5 secondes a la louche. Quand il enregistre ou qu’il lit tout est ok, c’est juste quand il lit après enregistrement. Comme si un condensateur se déchargeait dans le vu mètre en gros.
Auriez-vous une piste?
Merci beaucoup !
Édit, le vu mètre tape a fond quand J’appuie sur play, des que je relâche le bouton play le vu mètre retombe. Puis je rappuie sur play, hop a fond ou presque puis qu’il redescend doucement.
Connu !
Nettoyer le ou les Commutateurs ENR/Lect ! (1 voir 2 suivant modèle)
Amicalement,
Il y en a deux, c’est top mercii ça fonctionne après nettoyage
En 20 mn c’est Nettoyé (à la Bombe) ???.. cela ne tient pas !
Il faut démonter, minimum 2 heures…
C’est une plaisanterie !
Amicalement,
il est certain que les faux contacts dans les commutateurs à glissière enr/lect sont une panne fréquente des platines cassettes et des magnétophones en général !
la solution de Patrice qui consiste à démonter le commutateur pour le nettoyer de l’intérieur est surement une des meilleures, mais j’ai à plusieurs reprises procédé autrement pour un résultat durable…
je pars du fait que le KF agit mieux à chaud qu’à froid aussi:
1- je remplis le commutateur de KF
2- je refais toutes les soudures du commutateur en insistant pour bien chauffer les contacts
3- je redonne un dernier coup de KF
Dans plus de 80 % des cas je n’ai pas eu besoin d’y revenir !
Je confirme, ça n’a pas tenu
Maintenant quel travail de déssouder, nettoyer ressouder faut être un peu fou
Bon finalement il y a un autre soucis en enregistrement les deux vu mètres réagissent mais lorsque je lit ce que j’ai enregistré il n’y a que du son côté gauche…
bjr
il y en a plein sur ebay:
Merci mais ici 16€ pièce purée
Je prendrai plutôt celle ci:
Quelqu’un a déjà testé ?
perso je prendrais plutot une marque réputée
comme ces TDK:
même avis : les cassette « low cost » de marques bidon, j’ai déjà donné !
C’est juste bon a mettre dans un magnétophone « jouet » …Le truc monophonique, au couleurs crues, et aux allure de mange disque, qu’on donnais au gamins (pour ceux qui ont connu !)
Bon, ceci dit, rien n’empèche d’essayer, mais il ne faudra pas s’étonner d’avoir une platine hifi qui donne un son de dictaphone …ou qu’au bout de 3 passages, la bande s’emmèle en faisant un bruit idiot « breblebloub » (et qu’ensuite la cassette soit bonne pour la poubelle !)
C’est français et de qualité.
marque inconnue pour moi!
dans les années 90 la plupart de mes enregistrements étaient fait sur des cassettes de cette marque:
j’en ai relu récemment : les enregistrements sont toujours OK!
Merci pour le lien, j’avoue que sur Ebay j’hésite à acheter des cassettes car s’agit-il d’un vieux stock? Stocké dans quels conditions? Où bien est-ce des copies chinoise comme il y en a sur Aliespress? C’est difficile de le savoir non?
c’est a priori des anciens stocks mais vu le prix ça vaut peut-être le coup de tenter car « maxell » étaient de très bonnes cassettes!
Oui j’en avais et j’en ai encore!
