N’était-ce pas le code RC4 ?
Effectivement cela a été appelé RC4 par la suite, Telco c’était le nom de développement du système et des ICs.
Ca m’a fait penser au D11, et à la question que je me pose depuis toujours:
il y a un nombre incensé de décodeurs officieux, basés sur des procs différents, des techniques différentes de décodage. Pourquoi aucun concepteur ne se manifeste sur aucun forum?
La peur de représailles je suppose, mais c’est dommage.
les « concepteurs » ne sont pas tous mort !!! mais certains se sont retrouvés devant des tribunaux correctionnels et bien qu apres de rudes combats (tres couteux) avec l aide d avocats de 1er plan leurs condamnations s est révélé assez modeste (10000 euros contre 2 millions d euros réclamés) il est interdit de commenter une decision de justice nous concernant !!!
par contre autour d un verre au bar du commerce il est surement possible de raconter des histoires passionnantes !!!
J’ai supprimé les messages qui ont fait suite à mon post sur l’attendu d’un message sur le forum (formule de politesse)
Je viens d’ouvrir un nouveau sujet ou vous pourrez vous exprimer sur le sujet
Désolé d’avoir pollué votre sujet
L’Administrateur du Forum Radiofil
Bonjour tout le monde …
Juste pour mon information personnelle et sans commenter aucune décision que ce soit, l’action en justice sus-citée
concernait-elle la fabrication, commerce ou détention de décodeur C+ illicites ou bien le piratage de cartes C±Canalsat numériques ??
Merci de cette infos
Amitiés
Serge
Amélioration de l’algorithme de recherche
La lenteur et le peu de ressources internes du 68705 limitaient les performances de la recherche.
? Déjà rien qu’en portant le nombre de prélèvements par ligne à 16 au lieu de 4, soit un toutes les ?3µs, on quadruple le nombre de piles d’échantillons et on multiplie d’autant les espérances de succès .
? N’étant plus limité par la mémoire interne, on peut stocker les prélèvements d’une trame entière qu’il faudra cependant restreindre d’une cinquantaine de lignes en haut et en bas de l’image pour cause de bandes noires inhérentes aux films en cinémascope. On arrive ainsi à pratiquement doubler la hauteur des piles d’échantillons (sur 186 lignes au lieu de 94).
? En considérant à la fois les augmentations et les diminutions d’intensité, on double encore les chances de capturer des variations de luminosité dans l’image.
Avec de telles retouches, les espérances de succès se retrouveraient multipliées par 16, le hic c’est que le taux d’erreurs (?3%) reste le même si l’on se contente toujours de 18 échantillons consécutifs certifiés pour reconstituer le mot d’initialisation du GPA. Il en faudrait pas moins de 54 pour garantir un taux de réussite de 100% selon la feuille LibreOffice du précédent message.
Il va donc falloir rechercher, parmi toutes les piles de 186 échantillons, une série de 54 échantillons consécutifs certifiés pour atteindre cet objectif. Une image quelconque ne comportant pas nécessairement une zone quasi verticale de variation de luminosité d’une telle hauteur, à défaut, il va donc falloir se contenter de la série qui possèdera le meilleur score, en tout cas supérieur à 18, pour maximiser le taux de réussite.
Le classeur LibreOffice ci-dessous simule ce nouvel algorithme de recherche sur une seule pile d’échantillons. Dans la réalité la recherche devra se faire sur autant de piles que de prélèvements effectués à intervalles réguliers dans les 52µs actives de chaque ligne de la 1ère trame du cycle.
Recherche.New.ods.TXT (236 KB)
Ce classeur comporte 6 feuilles, elles sont toutes protégées sans mot de passe.
? La feuille « GPA »: Colonnes D à N, les itérations successives du GPA sur les 6 trames d’un cycle. En colonne O, le retard associé.
Le mot d’initialisation peut être modifié bit par bit: double-cliquer dans une des cellules D2 à N2 pour inverser à chaque fois l’état du bit correspondant.
? La feuille « Echantillons »: Colonnes D, E, F et G: Simulation des échantillons prélevés respectivement aux instants B, C, F et G selon le diagramme en tête des colonnes.
? Les feuilles « Echantillon_X »: Une feuille dédiée à la recherche pour chaque instant de prélèvement B, C, F ou G dans sa pile d’échantillons respective.
? Colonne D: les échantillons, les 50 premiers et 50 derniers de la trame sont ignorés. Pour créer des erreurs, chaque échantillon peut être inversé individuellement en double-cliquant dans la cellule associée, pour ce faire, la protection de la feuille doit provisoirement être inhibée. La couleur du fond de la cellule vire alors au rouge ou redevient neutre pour signaler s’il y a inversion ou pas,
? Colonne E: le résultat du XOR entre le 2ème et le 11ème échantillon après l’échantillon courant.
? Colonne F: le résultat de la comparaison entre le résultat du XOR et l’échantillon courant. (0 si « ? », 1 si « = »).
? Colonne G: comptabilisation des exactitudes et des inexactitudes consécutives. Afin de les distinguer, les premières sont comptées positivement et les secondes négativement. Le compte est réinitialisé à ±1 quand le résultat de la comparaison est inverse du précédent.
? Colonnes J à T: reconstitution des itérations à rebours du GPA jusqu’à la première ligne active (336) de la trame.
? Cellule G1: meilleur score sur les inexactitudes consécutives, négatif, ce score correspond à une augmentation de luminosité dans l’image.
? Cellule G2: meilleur score sur les exactitudes consécutives, il correspondent à une diminution de luminosité.
? Cellule H2: meilleur score des deux en valeur absolue, il est nul s’ils sont égaux.
? Cellule I2: numéro de la ligne où le contenu du GPA reconstitué devra être inséré, vaut celui de la 10éme ligne après celle affichant le meilleur score. Ce numéro est nul pour un score inférieur à 18.
? Cellules J2 à T2:: reconstitution du contenu du GPA à partir des 11 derniers échantillons appartenant au meilleur score. L’état des échantillons, donc celui des bits, est complémenté si ce score est négatif. Le contenu est vide si le score est inférieur à 18.
? Ligne pointée par la cellule I2: C’est la destinataire du contenu du GPA reconstitué dans les cellules J2 à T2 .
? Lignes en dessous de cette ligne: Le contenu des lignes suivantes demeure vide car il est indéterminé.
? Lignes au dessus de cette ligne: Le contenu est itéré à rebours pour toutes celles qui la précède jusqu’à la première ligne de la trame (la 336). Sur cette dernière ligne, on obtient finalement le mot clef qui a initialisé le GPA en début de cycle (cellules à couleur de fond jaune).
Sur cette feuille concernant une pile d’échantillons prélevés à l’instant « B » et avec le GPA initialisé à 072CH (111.0010.1100B) au départ, on obtient un score de 31, ce qui fausserait le résultat s’il était pris en compte. Il est donc impératif de réaliser un nombre conséquent de prélèvements à intervalles réguliers dans les lignes afin d’espérer trouver un score bien meilleur qui proviendrait d’une configuration telle que celles des instants « C » ou « G ». L’idéal serait qu’il soit supérieur ou égal à 54 pour obtenir 100% de réussite car on aurait alors la certitude absolue que les échantillons considérés sont assimilables à cet instant au contenu du GPA.
comme j’ai du temps libre je suis en train d’implémenter cette recherche du code utilisant l’algo du 68705, les explications postées par Raffou sont très utiles, je posterai les résultats prochainement,
sinon il y a le code source du 68705 de disponible, quelqu’un avait posté le code source assembleur dans l’ancien sujet, je l’ai retrouvé
68705.asm.txt (46.3 KB)
Excellent
Si tu as besoin de bêta testeur … [TDA4565]
Une question annexe, qui n’a rien à voir avec l’algo de recherche du code sur 68705.
Depuis la fin des années 80, je me demande quel est le procédé d’affichage des ‹ célèbres › fenêtres de recherche qui apparaissaient de façon très nettes à l’écran pendant la phase de recherche du code.
Le proc pilotait des commutateurs vers les lignes à retard, mais comment diable était-il possible d’afficher ces fenêtres en ‹ surimpression ›?
[TDA4565]
Peut-être par envoi d’un signal RVB…
Je ne pense pas, personne ne câblait les signaux RVB, la composite suffisait. [TDA4565]
Tout est dans le source « 68705.asm » récemment posté par Mannix54: sous-programme en L04DB et plus particulièrement en L04F6.
? En temps normal, les retards sont commutés pendant le HBI pour ne pas perturber l’image,
? En phase de recherche on alterne entre le retard nul et le retard 2 à 4 reprises au beau milieu de certaines lignes (387 à 481) ce qui ne manque pas de produire un certain effet visuel comme vous avez pu le constater.
Merci pour l’explication, c’est clair.
Et du coup, je comprends maintenant le rendu de cet effet visuel, sur lequel je me questionnais depuis si longtemps. [TDA4565]
j’ai publié une version beta de cryptimage (1.5.3) :
cryptimage.vot.pl/cryptimage.php
elle contient un mode de recherche de la clé 16 bits, pour l’instant ce n’est pas encore l’algo 68705, mais un mode « force brute », plus tard je rajouterai un second mode de recherche basé sur l’algo 68705, au final on aura le choix entre ces deux types de recherche de clé,
donc pour l’instant c’est la méthode de recherche par force brute :
ça va scanner le fichier vidéo et retrouver la clé de 16 bits, on peut spécifier le nombre de trames à scanner dans l’onglet « audio/vidéo → nombre de trames », au final ça affichera une fenêtre donnant les niveaux d’audiences trouvés, les mots de 11 bits (avec entre parenthèses la fréquence d’apparition du mot de 11 bits) et le mot de 16 bits, ici un exemple sur une vidéo « multicode » audience 6, 4, 2, 5 :
pour augmenter les chances de succès on peut régler le seuil de détection du blanc/noir pour les lignes 310/622, par défaut c’est réglé sur 80, si vous utilisez des bandes VHS comme source et qu’elles sont abimées alors il faut baisser le seuil vers 30~40 (pousser le curseur vers la gauche)
voici en guise de test des vidéos discret11 issues de cassettes VHS, créées par dreambox59 :
we.tl/t-HkxLnLiIVJ
j’ai réuni dans un zip les captures de cassettes V2000 qu’avait faites TDA4565 et qui ont plus de 30 ans d’âge, il avait capturé que l’image, son cable RCA (ou la péritel) ayant un souci pour la partie son :
we.tl/t-kdNGFnuu8B
la recherche de clé fonctionne avec cryptimage, à condition de mettre le curseur de niveau de blanc sur la valeur 40,
vidéo « bande-annonces »
il faut scanner tout le fichier pour la recherche de clé, car il y a un changement d’audience dans les dernières secondes (vidéo multicode) -
match de foot Nantes - Marseille
audience 7, perte de synchronisation pendant quelques trames -
un film
pas trop de souci, audience 4
Le décodeur à 400 euros attend toujours désespérément un acquéreur
Message pour Mannix54.
ça fait plusieurs années que tu bosse sur ce logiciel de cryptage, grâce à lui, certains d’entre nous ont pu faire revivre le bon vieux D11 !
Alors…, pour te remercier de ton total dévouement je t’ai préparé un petit cadeau, une vidéo « Générique CRYPTIMAGE » sur le thème Ellipse que tu connais bien, qui est certes pas grand chose mais qui je l’espère te fera plaisir…
Ainsi il pourra éventuellement intégrer la page d’accueil de ton site comme vidéo de présentation…
wetransfer.com/downloads/9d0c4d … ient_email
merci, c’est bien réalisé
Nous n’avons plus de nouvelles du membre humeur … c’est bien dommage d’autant qu’il possède quelque chose de jamais vu dans l’histoire du D11.
Si humeur passe ici … [TDA4565]
il nous avait laissé un cadeau sympa à la fin de l’année dernière :
youtube.com/watch?v=bIdxGcU … e=youtu.be
ça me fait penser qu’en 1987 un camarade de classe m’avait affirmé qu’une de ses connaissances avait réussi à décoder canal+ avec un micro-ordinateur thomson MO5, probablement avec le même type de périphérique utilisé par l’exelvision exl 1000, mais il ne m’avait jamais donné de détails précis, juste que la séquence des retards étaient sauvegardée sur cassette audio,
je pense que cet attelage « ordi 8 bits + périphérique de décodage » a été très vite délaissé au profit des décodeurs pirates classiques entièrement automatiques à base de microcontroleur 68705, d’où sa rareté
