En espérant qu’il y aura un nouvel élan autour de cette passion que nous avons tous en commun.
Maintenant à vos claviers ! ![]()
allez, je commence … en rappelant que j’ai fait des LàR fabriquées à la main :
sur un tube de carton de diamètre 13mm , on enroule tous les 5mm 15 spires :
avec 16 enroulements , on obtient UN cube vert de 470ns
mais avec une bande passante et une impédance bien meilleures (respectivement > 5MHZ et 240 ohm)
Il en faut donc 4 :
les condos sont des 120p
Il serait bon qu’un autre membre du fil essaie des inductances achetées sur ebay (il y a des lots )
je précise aussi que janpolanton a fait des simu sur ltspice (il peut en publier une ou 2 )
enfin, si je suis bien arrivé à coder et DECODER une vidéo avec ces LàR,
mon protocole n’est pas compatible discret 11 (bug, étourderie, manque de temps de ma part …)
Bravo pour cette relance
francois
C’est vraiment une excellente réalisation !!!
C’est vraiment un excellent boulot… Bravo !
euh … oui, c’est du boulot
il serait intéressant qu’un autre fasse avec des inductances axiales disponibles en valeurs E24
mes lar sont assez grosses , mais elles ont 2 avantages :
faible résistance (de mémoire < 10 ohm car le fil est issu d’un transfo )
et cout quasi nul !
les selfs axiales toutes faites risquent d’avoir une res supérieure
mais la lar sera globalement plus facile à faire !!
je crois que l’on trouve des lots de 100 sur ebay à environ 10e
et chez les chinois ???
salut
je ne suis pas sur de comprendre :
on pourrait faire une LAR equivalente en mettant en cascade des selfs axiales ?
tu a une idée du nombre ?
il faut des capa entre chaque self ?
exactement !!
pour un retard de 90 ns, j’ai calculé :
-32 cellules (il faut éviter de descendre en dessous de 30 , la bande passante en souffrirait)
il est possible d’ajuster le condo en fonction de la valeur de la self
il suffira de refaire les calculs
génial j ai hâte de voir ces ligne a retard au travail bravo!
Avis à ceux qui ont conservé une vidéotheque VHS de Canal+ analogique crypté DISCRET, avec le titre de l’ émission, et le " Code du mois ", on le retappe sur le clavier du DISCRET, et ça marche( les drop out peuvent faire decrocher momentanément, mais le son decrypté est entaché de 12 Khz résiduels ), c’ est la seule manière de refaire fonctionner un DISCRET.
Ca ne marche JAMAIS en SYSTER( signaux d’ adressage qui sont completement altérés)
je précise qu il existe aussi une autre manier de faire marcher un discret 11 c est d avoir un codeur D11 en parfait et due forme et la génial on peut coder tout ce que l on veut pour l anecdote j utilise un transcodeur pal secam avant l encodeur et c est le top!
je remercie encore a cet effet une personne qui se reconnaitras pour ce joli encodeur il y en as qui heureusement font encore du vraix troc c est ca qui est kool au surplus .
je vous encourage tous a persévérer dans vos bidouilles vous faite de l excellent travail
j espère aussi revoir sur ce post rené 45 dreambox 59 manix 54 qui on su apporter une pierre plutôt lourde sur cet édifice du D 11
bises a tous du sud et au plaisir de vous relire…
Textcontent : c+
il ne le vendras jamais , je ne connais personne normalement constituée qui mettrais une somme pareil la dedans
comme dirais l autre il serais bon d arrêter de vouloir faire feux de tout bois il caille a ce point lol
Et si on revenait sur un sujet uniquement technique ?
Merci de de votre compréhension
François
+1 je suis entièrement d’accord avec toi !
bonjour a tous est ce que quelque’un d entre vous aurais envisager la possibilité de crée un encodeur physique concernant le cryptage syster , en effet j essaie de comprendre le vbi et c est assé complexe (déclenchement du décodeur gestion des droits des clé physique que l on insère dans l appareil) je reste persuadée qu un logiciel spécifique doit être employé a cet effet mais je ne trouve pas d autre part j ai entendu parler qu avec un schield arduino vidéo dédié a l incrustation d image il serais possible de refaire ces fameuses commandes vbi qu en pensez vous?
au plaisir de vous relire tous 8) 8) 8)
ebay.fr/itm/Ligne-Retard-Ph … 1438.l2649
pour ceux que cela interresse un jeux de lignes a retards phillips cdt 8)
C’est l’histoire d’un type qui fabriquait des lignes a retard bobinées sur des tuyaux en cuivre.
Il faisait ça pendant ses heures de boulot.
Et ne se gênait pas pour approvisionner tout le matériel nécessaire à ses décodeurs sur le compte de l’institut national de recherches qui l’employait.
Tout allait bien tant qu’il fournissait ses collègues et le marché local (1000 Francs le morceau).
Puis un jour, il s’est lancé dans l’export et il a fini par se faire attraper par la douane du coté de Strasbourg.
Je ne sais pas de quoi il a écoppé, mais avec son nom qui est paru dans tous les journaux, son employeur n’a pas pu le garder.
Je le croisais régulièrement chez mon revendeur de composants.
Je ne l’ai plus jamais revu.
Mais ça c’était avant l’Europe, avant Internet (on parlait des autoroutes de l’information) et juste après le fameux numéros de Radio-plans.
Tx
bonjour a tous, vous savez quoi , eh bien je posede un encodeur type D11 et un décodeur type D11 le tout de type officiel et l ensemble marche impeccable avec certains élément qui m on été fournis par quelques personnes qui se reconnaitrons j ai enfin un ensemble nickel chrome très contente le tout sans devoir débourser une fortune.
Suppression de la partie non conforme a la charte du forum
Le modérateur Francois77
la patience étant je crois mère de toutes les vertus j ai été récompensée a juste titre merci pour tout ceux qui on pu œuvré de manière bénévole sur ce post et bon codage décodage D11 .
au fait jmespe ou en est tu de tes montages je t encourage a aller j usqu au bout vraiment c est génial .
ps: je joindrais des photos pour vous montrer mon ensemble 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
et le mariage avec renée45 c’est prévu pour quand dans 3ans ![]()
Petite question concernant le Syster analogique:
A supposer que le décodeur était raccordé à un repartiteur de type REP4000 (redistribution de C+ décrypté sur tous les tv du foyer), que se passait-il si l’on raccorde cette fois un 2ème décodeur sur la tv ?
L’image et le son seraient-ils recryptés ?
