dans le cas que tu cites il fallait que le signal crypté arrive par les ondes et le déco sur la centrale CGV decodait !
et dans l hypothese ou tu « cascade » un autre deco celui ci recoderait .
mais a tu une source codé ?
ceci est vrai pour le discret. pour le syster (que je ne connais presque pas) si le déco masquait les lignes VBI alors le 2eme déco ne ferait rien !!!
je pense qu il serais possible de transformer un syster décodeur en encodeur vu que tout le matos s y trouve mais d après mes recherches cela s avère complexe d autant plus que les infos concernant l encryptage syster ne sont pas légion sur internet a moin de connaitre une personne ou un groupe qui aurais œuvré sur ce système a voir ,perso je cherche toujours des fois que…mais ce serais aussi top que tout les travaux qui on été effectué autour du D11 mythique .
par ailleur a ce propos je me demande comment Manix 54 as put générer sont cryptage syster avec son logiciel car malheureusement les fichiers vidéo généré ne sont pas lisible avec un simple disque dur multimédia par exemple ce qui rend la mise en place d un décodeur syster très hasardeuse, en effet comment peut t il géré les droit d accès pour que le décodeur se declanche mystère …
d après l analyse que j en ai faite je pense que la date de fin de droit est comparée a la date envoyée dans les infos télétexte ce qui complexifie un peut plus le truc , la encore a voir…
les fichiers sont lisibles tant que le lecteur usb multimédia est de qualité décente et pas trop vieux, il faut tester avec l’extension avi et mkv, on peut aussi réencoder le fichier vers un codec supporté par ton appareil, en utilisant le logiciel handbrake:
handbrake.fr/
tu vas chez un darty/boulanger/fnac et tu achètes un banal adaptateur TNT à 30 euros équipé d’un port USB, ils sont tous compatibles pour la lecture des fichiers vidéos h264 (mpeg4 avc),
boulanger.com/ref/8003808
boulanger.com/ref/1039105
ce type d’adaptateur TNT permet aussi d’alimenter l’entrée vidéo composite d’un décodeur discret 11 via la sortie vidéo composite de la péritel de cet adaptateur, mais il est conseillé d’intercaler un convertisseur pal vers secam pour avoir de bonnes couleurs, le signal pal de ces adaptateurs TNT sortant de la sortie vidéo composite supportant mal les lignes à retard du décodeur discret 11,
concernant le syster les fichiers générés reprennent l’algorithme décrit dans le brevet ( épuisé depuis ) du nagravision syster, la gestion des droits d’abonnés se fait par les infos VBI et l’utilisation d’une carte à puce, il faut donc récréer et injecter ces infos VBI dans le signal analogique vidéo, la manière dont est utilisé le VBI par le syster est inconnue, on ne possède qu’un fichier PDF donnant quelques pistes ( publié dans l’ancien topic effacé par les modérateurs de ce forum ),
un moyen de contournement consiste à réutiliser les infos VBI d’une cassette VHS contenant un signal syster, pour les mélanger avec un fichier vidéo syster qui utilise les mêmes paramètres de cryptage de la cassette ( incrément et offset ), ça fera réagir un décodeur syster possédant une carte à puce valide,
c’est la technique utilisée par un youtubeur anglais, équipé d’un émetteur USB hackRF One il récrée depuis un PC un signal hertzien contenant les bonnes infos VBI récupérées depuis une cassette vhs d’époque :
passion-radio.com/fr/emette … dr-75.html
youtube.com/channel/UCulDjT … _polymer=1
Petite idée: pourrait-on faire des recherches à l’INPI concernant le brevet du Syster analogique, vu qu’il est tombé dans le domaine public, ou bien s’adresser directement au groupe Kudelski ?
il y a ce site qui permet de rechercher les brevets, pour le nagravision syster c’est celui-ci:
patents.google.com/patent/US537 … =US5375168
le fichier PDF:
patentimages.storage.googleapis … 375168.pdf
ok après lecture de ces derniers échanges il me parait évident qu il seras très difficile de recrée un encodeur physique pour le syster nagravision , en effet je suspecte canal plus a cette époque d avoir fait développer un pc dédié a cet usage , en effet je m explique :
d aprés l analyse que l on peut faire du décodeur a mach 130 on peut s apercevoir de beaucoup de similitude avec un pc très basique convertisseur N/a (audio et video) stockage du soft d exploitation ici eprom 2764 mach 130 qui se comporterais comme un gpu avec ses deux SRAM pour finir un cpu 68hc11fn avec sa ram dynamique bien connue dans ce montage .
d autre part on peut voir de nombreuses similitude avec le syster officiel même démagogie
en conséquence je suis intimement convaincue que canal utilisait ce procédé pour crypter ses émission a cette époque
en plus dans ces même année on pouvais déjà voir et avoir des ordinateur équipées de windows 95 qui bien équipée me semble être parfaitement capable dans la mesure ou des interfaces dédiée y sont montée de crée et de gérer ce cryptage syster ( je pense a ces fameuses incrustation invisible dans le vbi gestion des droit des clé des décodeurs etc) en effet il existe des carte de capture de la vidéo en temps réel et des cartes capable de fournir un signal vidéo composite complet pour pc idem pour le son.
donc je pense que la bonne approche serais d assembler un pc afin de le dédier a ce fameux cryptage syster
sauf erreur de ma part il me semble même avoir vu sur une page web le system d exploitation utilisé par canal en syster ou on voit clairement un écran de pc façon windows piloté le cryptage
mes chers amis a méditer je pense …suite au prochain numéro comme on dit
récréer le cryptage syster, c’est à dire permuter les lignes en respectant l’algorithme du brevet n’est pas compliqué, de manière logicielle cryptimage le fait sans problèmes,
je pense qu’on devrait aussi pouvoir le faire sans trop de souci avec des composants électroniques, qui numérisent des lignes et les mettent dans une mémoire tampon de 32 lignes et qui restituent en sortie le même signal vidéo analogique ( pal, secam ) avec juste les lignes permutées ( ce qui donne les couleurs bizarres quand le signal est du pal, et du noir et blanc dans certains cas pour le secam ), à condition de pouvoir trouver les composants,
le plus compliqué c’est la gestion des droits d’abonnements, avec la génération des infos VBI, le dialogue avec la carte à puce du décodeur, il n’y a aucune documentation, on arrive à générer un cryptage syster mais on arrive pas à générer le VBI qui permettrait à un décodeur officiel de décoder ce signal,
ce qui serait jouable c’est de créer un codeur physique qui génère du syster avec un tatouage sur la ligne 288 indiquant l’offset et l’incrément utilisé ( comme c’est le cas avec cryptimage, un code « binaire » pixels blanc/noir sur cette ligne ), puis ensuite un boîtier « décodeur » lira ce tatouage pour décoder
j’avais posté quelques captures d’écran d’une vieille émission de M6 datant de 1995 où l’on voyait les PC de canal+ dédiés à la gestion des droits des abonnés, le système d’exploitation semble être du unix d’après l’interface graphique :
donc voici l ensemble de ma mini station de tv codeur decodeur type D11 enfin compléte regalez vous les mecs pas mal pour une simple femme comme moi non?
Les décodeurs à lignes à retard vertes sont ceux que je vous avais envoyés en avril 2017 ?
Ils m’avaient été donnés par Zizouille en 2016.
Yannick
helas non car j en avais déjà dans ma collection mais ça as été sympa tout de même 8) 8) 8) 8) 8)
pour natacha et les autres
j ai eu l occasion de manipuler ce logiciel sur PC qu on aperçoit sur la capture d ecran .
j ai un ami qui a été « proprietaire » de chaines par satellite dans les années 80-90 et la gestion de ces cartes (d2mac viaccess2.3 et seca V3 ) se faisait par un PC relié par liaison informatique (liaison specialisée puis internet) avec le site d uplink.
mais en fait le codeur video etait a la station montante (par exemple au danemark) et le PC à Paris envoyait le flux EMM qui etait rajouté dans le flux global .
ça a commencer avec le d2mac il y avait deja ce type de gestion.
du coup le flux VBI du syster devait etre « assemblé » chez mes copains de STassise ou rambouillet (ou se trouvait les stations montantes de France telecom pour les positions 5° et 8° ouest dans ces années là!!
toute l intelligence est dans ces boitiers parti a la casse
sur le facebook polonais dédié au nagravision syster quelqu’un a retrouvé le lien décrivant les spécifications techniques de l’encodeur nagravision syster de la société kudelski :
web.archive.org/web/20050212191 … php?etat=2
7 types de produits :
VTP 458 SIGNAL ENCODER
VTP 460 SIGNAL ENCODER
SYSTER BASEBAND DECODER
VTP 470 PROFESSIONAL HEAD-END DECODER
SYSTER RF DECODER
SYSTER XP RF DECODER
INDUSTRIAL PC-BASED CONTROL SYSTEM PRODUCTS
les photos de ces codeurs/décodeurs :
web.archive.org/web/20050207220 … php?etat=2
ces appareils ont peut-être fini leur vie dans un entrepôt, dans un musée privé d’un passionné de l’audiovisuel analogique, ou partis à la casse
joli travail de recherche manix bien vu et bravo comme cela ça nous donneras une excellente base de travail pour lancer nos recherches bravo , tu as rater ta vocation de détective privé on dirais… 8) 8) 8) 8) 8)
