Apparemment donc une puce qui génère la synchro en vu de produire un signal vidéo composite,
le fait que le second décodeur n’ait pas ces 2 plaquettes peut être dû à l’existence de plusieurs révisions du décodeur, une meilleure intégration avec moins de composants sur le PCB.
Sinon des progrès ont été faits par ce groupe facebook dans le projet de générer un signal syster exploitable par un décodeur officiel, une vidéo a été publiée :
youtube.com/watch?v=CML8Hr_ … nmoTlscYCM
pour y arriver ils ont récupéré les infos VBI d’une cassette VHS contenant un signal crypté syster, puis utilisé le logiciel hackTV permettant de créer un signal pal en y ajoutant ces infos VBI, et d’envoyer tout cela vers un périphérique SDR « hackRF one », qui émet en hertzien un signal TV, captable par le tuner analogique d’un TV, le signal est ensuite récupéré par le décodeur officiel via la péritel,
à noter que la version 1.5.3 de cryptimage a été mise à contribution dans ce projet, car il a fallu trouver les bons offsets-incréments et les relier aux infos VBI, pour cela ils ont utilisé une technique astucieuse : donner au décodeur un signal en clair avec les infos VBI, le décodeur va alors se mettre à « décoder » l’image en clair, ce qui revient à crypter l’image (comme si on donnait à un décodeur discret11 une vidéo en clair sur laquelle on aurait rajouté des lignes 310/622 clignotantes, ça va se mettre à crypter à l’envers),
et c’est là que cryptimage entre en jeu, via une option « reverse decoding » dans l’interface, qui permet de décoder du syster « à l’envers », pour retrouver les offsets et incréments pour chaque demi trame utilisés par le décodeur quand il s’est mis à crypter la vidéo, un fichier « *.enc » est crée, il contient ces valeurs offsets-incréments, ce qui a permis à Captain Jack d’utiliser ces valeurs quand il génère le fichier pal syster avec le logiciel hacktv,
Captain Jack a aussi réussi à utiliser un microcontroleur pic pour simuler une clé valide :
youtube.com/watch?v=ODJ7Elt … cmacDWJb58
il y a donc moyen de faire revivre un décodeur syster, un grand merci à Captain Jack et ce groupe facebook pour ce travail réalisé 8)
le lien pour le logiciel hacktv, à utiliser avec le périphérique SDR « hack RF One » (on trouve des clones sur aliexpress parfois à moins de 100 euros) :
github.com/fsphil/hacktv
[TDA4565]
