Bonjour à tous
Je suis bien embêté pour démonter deux condensateurs collés sur le CI.
Si quelqu’un a une astuce pour les extraire…
Comme c’est du circuit simple face, il suffit de passer une lame sous les condensateurs après les avoir correctement dessoudés, aucun problème si ça les endommage puisqu’ils sont à remplacer.
Ensuite tu pourras retirer les restes de colle s’il y a lieu.
Lame de scalpel et air chaud si tu as.
Ok je vais essayer ça. Merci
Bonjour !
Je passe les soudures à la tresse et je tire juste. Ça vient tout seul. Après il faut nettoyer la colle à l’acétone.
