Je souhaite decouper du carton compact de 2mm, voire 2,5mm d’épaisseur. Lorsqu’il sagit de formes circulaires, ou de lignes droite, les emporte-pièces et le cuter sont tout indiqués. Or, dans mon cas, les formes sont un peu alambiquées ! Ne disposant pas d’une découpeuse laser, que puis-je faire ? Fabriquer une trancheuse avec lames de récup affûtées et une presse ?
Se fabriquer une machine de découpe avec 2 axes X-Y et une lame de cutter montée sur un axe libre comme une roue folle d’un fauteuil de bureau.
Le cutter s’orientera automatiquement dans le sens de l’avance en X ou Y
J’ai le projet de faire un jour ce genre de machine pour que madame puisse découper ses patrons de tissu.
Dans le commerce, il existe la « Critcut »
Un outil de découpe imprimé en 3D installé sur une CNC
Il y a une multitude de solutions,
Tout va dépendre de la forme exacte de la découpe, de la précision souhaitée, du rayon de courbure, et du nombre d’exemplaires à découper
@jlouis89 j’ai bien pensé à la scie à chantourner, mais peut-être y a t-il plus rapide ou efficace
@allo.guy c’est précisément là que repose la décision Mon idée n’étant pas encore arrêtée sur la forme, voici néanmoins une idée de ce que ça pourrait être :
Puisque ce sont de petites pièces identiques, il y a la solution de l’emporte-pièce. Je n’ai plus trop les prix en, tête, mais chez SORALEP à Roman ils te font ça pour pas bien cher si tu fournis un plan au format DXF. Normalement il faut une presse pour la découpe, mais avec une planche et une massette ça le fait. Demander un devis n’engage à rien. https://www.soralep.com/
