Bonjours à tous
je doit dire que se projet m’intéresse aussi,je crois que ça va être passionnant, Le plus long sera pour commander et recevoir les tubes. Je suis également un quasi débutant dans le domaine de l’émission mais je trouve que tout est vraiment détaillé, En plus ça a un petit gout d’aventure un peu comme la remise en marche d’un poste mais peu être plus complexe.de toute façon ça permettra d’apprendre un peu cette technique.bonne soirée à tous Michel
le fer à souder est en préchauffage et l’éponge est humide…
si ce n’est pas trop hors des clous avec la HF j’essayerai de faire un circuit imprimé … mais bon si c’est techniquement débile dites le moi bien sûr.
Julien
Pour moi qui ne maitrise pas le circuit imprimé, la disposition avec barrettes relais me va très bien
Très bien! Il va y avoir du monde.
Vous allez vous apercevoir que c’est bien triste de faire rechanter un poste après lui avoir remplacé quelques capas et la ficelle de cadran!
La création, il n’y a que cela qui puisse vous faire jouir, on a l’impression d’être Dieu même si on a mis plus de sept jours pour tout terminer.
Ouais, sauf quand a refait le transfo pour que le poste puisse rechanter on jouit aussi!
On peut considérer que la télé, ce n’est pas grave!
Tout à fait d’accord que dans ton cas il y a de quoi se faire jouir aussi.
Mais tu fais partie des cas rares (comme tous le caleçons) qui ne reculent devant aucune difficulté ou mouton à cinq pattes .
J’en profite pour te dire que je n’ai toujours pas reçu ton enveloppe timbrée pour envoi des deux supports, alors que j’ai reçu celle de bricoleur 50 et lui ai posté hier son socket rimlock.
Bonjour Julien
Non ce n’est pas débile du tout !
Le projet initial sera mené avec des barrettes à cosses, dans le respect de la tradition des anciens
Mais on pourrait ensuite ensuite imaginer une version sur CI si vous avez les outils pour le dessiner et fabriquer une maquette. Cela pourrait simplifier la réalisation chez ceux qui ont du mal avec le câblage !
On voir ça à la fin de la réalisation en cours ?
Bonjour aux collègues bricoleurs
J’ai des caisses de lampes et de pièces détachées.
Je n’aurai donc a priori pas besoin de dépecer une nouvelle radio.
Il me serait utile de savoir quelles lampes trouver, et dans un second temps comment les tester sans lampemètre : je dispose d’une alim réglable et d’un multimètre analogique…
On a bien dit Système D !..
Rassure-toi, pour le test des lampes,un poste (ou plusieurs à cause des culots) suffit amplement,avec, bien sûr un bon multimètre. Je pense d’ailleurs que la question viendra sur le tapis.
Quelques news de l’avancement du projet.
Le châssis est usiné. Les plans de perçage et d’organisation pour une certitude de réussite, sont en cours de finition et seront publiés demain.
En attendant quelques photos de l’usinage !
La plaque d’époxy cuivrée 1 face est aux bonnes dimensions
On colle le plan d’assistance au perçage sur la plaque
On marque tous les centres au pointeau
On peut attaquer le perçage. Pour les gros trous, d’abord une petite amorce…
Ensuite on met un petit chiffon plié en deux entre la plaque et le forêt et on perce !
Et le résultat est nickel ! Terminé les forêts qui broutent…
La plaque totalement usinée
Le châssis équipé des composants essentiels
Pour terminer, petite vérification pour contrôler que ça rentre bien dans la boîte prévue…
Prochaine étape, la face avant !
Bonne soirée.
Ça commence à prendre une bonne tournure
J’attends impatiemment cette liste pour pouvoir attaquer !
( et au moins dans un premier temps m’assurer que j’ai tout ce qui est nécessaire…)
je ferai certainement le dessin du CI directement ou peut-être deux CI car je ne fais plus que des plaques de 160 x 100 mm. Par contre je n’ai pas l’habitude des tracés en HF donc s’il y a des particularités à respecter (à part les pistes les plus courtes possibles dans le cas général), je suis preneur… Quoique le plus simple est de respecter l’implantation des composants principaux comme sur les photos et d’implanter le reste façon plaque à cosses. On verra comment ça tourne.
Julien
Vu que je ne maîtrise pas du tout la fabrication de circuits imprimés, pour moi: ce sera plaque à cosses.
En pièce attachée, la nomenclature provisoire (v1.0) du projet.
Nomenclature émetteur v1.0.pdf (640,6 Ko)
Il manque encore 1 ou 2 valeurs et / ou composants.
Je tiens à disposition le fichier Excel pour ceux qui souhaiteraient compléter ou modifier avec leurs propres références.
D’ailleurs, si vous avez d’autres sources plus intéressantes que celle indiquées je les porterai volontiers dans cette nomenclature.
Ici on ne peut vraiment parler de précautions particulières HF… au sens habituel de ce que les amateurs entendent !
Bien entendu, liaisons courtes préférables et une organisation de câblage pour empêcher les oscillations non essentielles et les rayonnements parasites, mais ça ne devrait pas vraiment poser de problème.
L’idée de s’en tenir à l’organisation générale du câblage traditionnel pour le placement sur le CI est bonne.
Oké DKW
pourriez-vous diffuser les 2 feuilles A4 (en PDF par exemple) SVP ? ça peut aider à faire des choses qui ne se marchent pas dessus … quoique à première vue votre plaque de CI est plutôt grande (200x300 ?)
cordialement
Julien
Attention,là, tu confond avec une marque automobile Est-Allemande,spécialiste en son temps des moteur à trois cylindres deux temps!! (DKW)
Z’ont fait aussi des mobylettes!..
