Et pourquoi donc ?
Parce que ces condensateurs de filtrage du 50hertz avaient une utilité avec le secteur des années 50 notamment pour un fonctionnement en 110v. Le secteur d’aujourd’hui balade plein de fréquences mais pas les parasites sur les gammes AM. Voir la réponse de @Radiolo
Pour un tourne disque , c’est efficace ![]()
Mais tout aussi inutiles…
C’est votre avis
Bonsoir @F6CER, vous avez peut être raison pour la platine
Je ne suis pas là pour polémiquer mais pour aider notre ami à dépanner son électrophone Ribet-Desjardins
Donc première étape on débranche ces condensateurs côté transformateur pour vérifier s’ils sont la cause du problème (si vous avez un multimeter permettant de mesurer la capacité c’est un bon indicateur si la valeur est en dehors de +/- 10%)
Collectionneur de la marque je restaure toujours à l’identique donc ces condensateurs je ne les supprime pas mais je camoufle un condensateur neuf dans un tube en polycarbonate (je ne garde pas le tube verre car le goudron noir est toxique). Ce qui est du temps perdu pour quelqu’un qui veut seulement écouter ses disques… Les étapes sont par conséquent de brancher avec la lampe 60w en série et dépanner dans l’ordre
L’alimentation (de la prise jusqu’à la valve 6bx4) puis l’ampli BF. En espérant que la platine tourne rond et avec une cellule fonctionnelle (assez difficile à trouver)…
Amicalement
Bonsoir Mr Guigon,
Je vous remercie pour toutes ces explications.
Mais j’avoue que ceci est relativement compliqué pour dépanner.
De plus je ne voudrais pas endommager d’autres pièces.
Avez vous un atelier de réparation pour ce type d’appareil ?
Faites vous les réparations.
Je suis dans le 95.
Merci pour vos conseils techniques.
Sébastien
Ou trouver toute ces anciennes pièces détachées ?
Y a t’il des équivalents ?
Lerci
Je suis dans le 95.
J’ai effectivement un atelier de réparation « Ribet-Desjardins » qui est la reproduction de celui de mon père qui avait un magasin de la marque. Le problème c’est que j’ai très peu de disponibilité et n’arrive pas à réparer les appareils de ma collection.
Concernant les composants électroniques on les trouve facilement notamment sur les bourses spécialisées.
Pour les pièces mécaniques spécifiques au matériel c’est plus compliqué. Pour ma part j’ai toujours 2 voire 3 exemplaires d’un même modèle et j’arrive généralement à faire un exemplaire parfait.
Je vous propose de continuer par téléphone car c’est plus simple pour moi. Je vous le communique par MP
Bonne nuit
OK d’accord.
Donc pour résumer.
Je mets quoi à la place du fusible ?
Secondo.
Je branche en série la lampe à filament 60watts en 220volts en série sur la phase ou le neutre de l’alimentation.
Soit en fait le primaire du transfo.
Quel est la tension secondaire du transfo ???
Et a côté du transfo, il y a un condensateur assez imposant en alu.
A droite du transfo.
C’est celui là qui sera défectueux.
Merci pour votre retour
Avez vous un schéma électrique à tout hasard.
Si vous voulez mon adresse mail.
Je peux vous la laisser pour envoyer tout ceci.
verifier l’entre axe des trous il y a deux modeles
Oui, ce gros double condensateur est à remplacer soit par 2 condensateurs placés sous le châssis, ou installés dans le gros tube alu. afin de garder l’effet d’origine. (Pour cela, il faut l’ouvrir et le vider afin d’y installer les 2 condensateurs.)
