j’ai acheté 2 petites boules faisant lumière et bluetooth mais il manque l’alimentation.
Voici quelques photos de l’objet.
La marque ou le vendeur « SIDJ » inscrite au dos a disparue…
Je voudrais trouver une alimentation adequat pour pouvoir les recharger.
A l’aide des photos jointes pouvez m’aider a trouver les caractéristiques nécessaires de l’alim (volt / Ampère)
Merci de votre aide.
Combien y a-t-il d’éléments de batterie ? Un seul ou plusieurs en série ?
Si c’est un seul, une alimentation de 5V fournissant un courant de 0,5A minimum devrait permettre de recharger la batterie en 5 heures environ.
Bonjour @marceljack, 1 seul.
Merci.
Bonjour RIKO14,
j’ai une lampe similaire qui se recharge sur USB type A donc 5V probablement +/- 500 mA.
Bonne journée
@marceljack , @Grocrabe , si c’est 1A ou 2A c’est pas trop grave ?
ça chargerait plus rapidement ?
pas d’importance
pas sûr c’est le BMS (Battery Management System) intégré (ou ce qui en fait office) qui décide.
Bonne journée
Normalement le courant de charge doit être déterminé par l’électronique dans l’appareil (BMS) et ne doit pas changer si l’alim fait plus de 500 mA.
Je pense que le courant de charge sera moins de 500 mA quel que soit le courant que l’alim peut fournir (à condition que ce soit plus que ce que le BMS interne permet).
Mais aucune certitude là-dessus.
Super,
merci car je trouve plus facilement des 5V 1A ou 5V 2A que des 5V 0.5A.
