En fouillant dans mon stock de tubes, je tombe sur cette lampe à filament Philips 8V, 4A, 4 ergots, diamètre du culot 21 mm et hauteur 90 mm.
Quelqu’un pourrait-il me dire à quoi peut (pouvait) cette lampe ?
Merci d’avance .
Merci d’avance .
Peut-être une lampe pour projecteur de cinéma !
Peut-être, mais en tous cas je n’ai pas le projecteur qui va avec.
Si Sloup passait par là, il pourrait peut-être nous renseigner…
Une lampe excitation son optique projecteur ciné ? Ces filaments bien rectilignes et fins sont projetés par une optique sur la bande sonore du film, et une cellule derrière le film capte la variation lumineuse…
Sloup ne passe plus par ici, il préfère utiliser un PC incompatible avec ce forum que de faire un effort et s’adapter à autre chose que Windows XP.
Dommage que j’habite loin de chez lui car, par curiosité, j’aimerai bien savoir ce qu’il en est exactement de sa config et voir comment il l’utilise avec DOCTSF et les différences avec les autres fora…
je pense aussi à une excitatrice de projo sonore
peu-être pour un ancien 35 mm de salle de cinéma, parce que sur les 16 mm les excitatrices dépassent rarement les 1 ou 2 A
« par ce que sur les 16 mm les excitatrices dépassent rarement les 1 ou 2 A »…
Histoire d’écrire pour ne rien dire : ca dépend ! Sur les Debrie 16, c’est la lampe de projection 110V-750W qui sert d’excitatrice !!! Bon… Je sors… !!
Oui, mais je ne connais pas les Débris
Merci pour vos réponses; il semblerait qu’un consensus se dégage pour une lampe de projecteur ciné
Je n’y connais rien en projecteur mas la tension de 8V ne vous semble pas "baroque " ?
Sur les Bell & Howell je crois que c’est du 4V-1A ! Ce sont des lampes spéciales, alimentées en tension redressée filtrée pour éviter le ronflement…
Bien cordialement.
OK.
La seule référence présente sur la lampe, est situé après le nom de la marque : « PHLIPS 34 »
La confirmation est ici : https://picclick.fr/Lampe-excitatrice-8v-4a-BA15s-%93-HEURTIER-191847101162.html
A priori cela se trouve encore facilement un peu partout, chez REXEL par exemple.
Sa référence ORBITEC est P6501
Donc c’ est pour un vieux 16mm Heurtier…
Un truc très particulier sur les projecteurs 16mm :
sur les magnétophones, le cabestan (le volant d’inertie) est situé après les têtes magnétiques…
sur les projo 16 mm sonores optiques ou magnétiques (les bell & Howell en tous cas), les têtes de lecture magnétique et optiques sont situées en plein sur le cabestan ! Très particulier…
Le cabestan ne fait pas toute la largeur du film : il entoure la partie perforations et image. Le son est dégagé, et c’est là que viennent se positionner (derrière le cabestan sur la photo) la cellule photo électrique ou la tête magnétique, amovible ici : on vient la faire plaquer sur la piste sonore ou on la repousse vers l’axe du cabestan pour ne pas rayer les pistes sonores optiques !
Ok, le seul problème c’est le culot ;Avec un culot BA15S on a deux ergots, alors que sur l’inconnue il y en a 4 … et comme je ne suis pas spécialiste des culots…
Et sur la BA15 S, 1 plot et retour par le culot. Sur la photo : 2 plots…
