Je cherche la procédure de démontage du coffret de cet ancien récepteur à transistors ?
bing.com/images/search?view … ajaxhist=0
J’aimerais aussi trouver un couvercle de fermeture du compartiment piles.
Merci à l’avance, JJG
Bonjour JJ et à tous
J’ai eu récemment un Bajazzo SPORT
la caisse ressemble beaucoup
il y a 2 petites vis = une de chaque côté en partie basse
on les enlève
et retire les boutons dessus cadran
et toute le boitier vient en tirant vers le haut…
en principe ce doit être similaire
Bernard
Je confirme la méthode de Bernard, j’ai le même poste! Il est chouette et fonctionne au top
Démontage réussi, merci beaucoup.
Je cherche donc un couvercle, ou photo pour fabriquer cette pièce assez simple.
JJG
Je peux te faire une photo avec les mesures mais pas tout de suite…
OK, merci beaucoup.
JJG
Bonjour à tous
j’ai fait photos recto verso de mon Bajazzo SPORT
en espérant que c’est similaire…?
17 cm x 5,6 cm…
il y a des profils qui dépassent ( 3 x 2 ) pour bloquer en coulissant dans les encoches prévues sur le poste
pas si évident que ça à reproduire
et un petit bouton poussoir sur le poste bloque le couvercle en place
les photos et cotes de nicolas seront peut être plus appropriées…?
Bernard
Merci pour le message.
Sur le TS, le couvercle a pour dimensions extérieures : 199 x 74.
JJG
Bonsoir JJ
donc il vaut mieux attendre les photos de nicolas
B
Voilà, j’espere ne pas avoir oublié de mesures, il y en a beaucoup
Merci pour les photos et la cotation.
Il doit donc exister plusieurs variantes du modèle TS, puisque sur mon Bajazzo, le trou des 6 piles est parfaitement rectangulaire.
JJG
Le mien fonctionne avec 5 piles
Bajazzo TS… Telefunken ?
