Bonjour à tous
J’ai récupéré mon ampli j’ai fait un montage temporaire du nouveau module.
J’avais au préalable fait quelques mesure pour vérifier qu’il n’y avait pas de court circuit dans l’ampli entre les broches 3/8 et la masse et l’alimentation.
Bref montage et réglage du courant de repos :
Ensuite en musique pour 1h : le son est nickel, les transistors ne chauffent pas outre mesure (a volume normal ils sont tièdes). Le courant de repos n’a pas changé.
Je me demande comment faire maintenant.
Bien que j’ai prévu les trous de fixation au même endroit sur la réplique que sur le module d’origine il est plus grand et je ne peux pas le mettre au même endroit sur le radiateur.
Heureusement il y a quand-même la place, mais je dois le modifier et ça implique de démonter le stk0050 d’origine de l’autre canal.
Est-ce que je garde le stk0050 d’origine ou si je le remplace aussi sur l’autre canal ?
Ou alors j’attends de voir s’il y a une différence audible ou une défaillance de l’autre pour le remplacer. J’ai les composants pour en faire un deuxième..
Dans tous les cas je vais modifier le radiateur pour les deux canaux comme ça si je dois remplacer ça sera plus simple.
