pierrot ABC1
(b1 m 0v) (b2 f 2v) (b3 f 2v) entre b2 et b3 4v alternative (b4 k 0,1 a 0,8 mv=) (b5 d2 oscil entre -198v a -103v=) (b6 d1 non branché) (b7 d2 non branché) (b8 a +121v=) (b9 téton +0,3 a +0,5 mv) voila pour les mesures de cette lampe
et encore merci pour votre aide
amicalement pierrot74
Il y a un problème sur B5 D2...
Es-tu sûr de cette importante tension négative ?
Il pourreait s'agir d'une oscillation parasite de l'ampli MF AF3, plusieurs causes possibles par exemple maivaise mise à la masse de la peinture métallisée du tube AF3.
Si tu as une EF9, tu pourrais l'essayer à la place de la AF3.
voila Pierrot sur cette b5 aprés recontrole cette tension n'ai plus si importante car la mesure et en( milli volt)
mais je me suis inspirer de ce que vous m'avez dit remplacement de cette AF3 par une EF9 par chance 2 en réserve et au première essai OK plus de bruit parasitaire
la voix et clair sur 2 stations étrangéres avec une certaine puissance en oc vers la fin de rotation du CV
en po j'arrive a capté une station assez faible francaise a vrai dire pas trop net
en go la un peu décu une seul station francaise claire avec un petit bruit de fond vers le début de l'ouverture du CV sans trop de puissance enfin on l'entend quand même volume poussé a fond
voila ou j'en suis, je tenais a vous remercier pour votre aide
je ne sais pas si on doit aller plus loin dans la recherche de plus de station et de plus de puissance
un grand bravo a vous pour ce dépannage a distance
cordialement pierrot 74
une derniére chose au bout de 10mm le temp d'écrire le texte précédent la voix en go de la station que je capté a disparu donc plus rien
en oc ca marche
je viens de recontroler la borne 5 de la ABC1 2V,8 sa change encore cette fois ci Pierrot
si au début je capter france inter plus rien maintenant je n'ai pratiquement plus aucun accrochage en GO
une autre info j'ai mon oeil magique qui passe d'un beau vert a un vert sombre quand je balaye le bouton de recherche de station ceci dans toute les gammes ondes
en onde courte comme je les dit je capte 3 a 4 postes
a tous je suis toujours sur ce clarville et toujours rien en GO et PO juste 3 a 4 stations éloignées en PO il me semble que depuis hier ces stations soient un peu moins fortes
j'avez bien un capitain pour me guider mais avec tous ces naufrages en mer en ce moment il porte secours a plus urgent c'est vrai mon poste et rester 40 ans a l'abandon il peut rester encore un moment
et pendant que je suis dans les blagues la derriére ou la premiére 2015 réel je me gare sur une place handicapé le 16 décembre pour une prise de sang avec naturement le macaron sur le par brise interieur visible et voila je recois un PV injustité 135e
je me suis déplacer au commissariat de ma commune ou tous le monde connait ma voiture explication c'est les 2 jeunes qui viennent d'arrivés il faut faire un courrier et expliqué mais expliqué quoi ?? pendant ce temp dans la merde moi paprasse administrative cas N°1: mon vehicule a été volé détruit ce n'était pas mon véhicule etc cas N°2 j'avais prêté mon véhicule et cas N°3 j'expose mon probléme la je pense que le probléme ne viens pas de moi merci de m'avoir lu jusqu'au bout
pierrot 74
Pour en revenir au poste, on pourrait re-mesurer les tensions sur la ABC1 (sans se tromper) puis sur la AF3 - EF9.
Pour ton PV, demande à voir le maire de ta commune, c'est avant tout lui le responsable de la police locale !!!
et merci Pierrot cette remise en route ne s'annonce pas facile controle des résistances pas trop écart entre 10 a 20% maxi
j'ai quand même réussit a retrouver le poste en GO a force de trifouiller désouder resouder certaines résistances controler peu être un faux contact je pense a france inter vraiment pas fort potar a fond avec un peu de crachement met une chose est sur cette station s'affaiblie jusqu'a ne plus rien entendre au bout de 15 a 20minutes idem en PO station a peine audible et disparer quand en OC le son pas trop mal tout dépend de l'heure d'écoute
le transfo est un peu chaud normal on peut laisser la main dessus au bout d'une heure sans la retirée et refroidi assez vite
j'ai aussi l'oeil magique qui devient foncé a certain endroit quand je fais un balayage de droite a gauche du CV
les mesures par rapport a la masse
AL4 b1 rien ABC1 b1 0v AF3 b1 0v AK2 b1 0v b2 2v b2 2v b2 2v b2 2v b3 2v b3 2v b3 2v b3 2v b4 +5,12v b4 +3,10v b4 +3,19v b4 +2,65v b5 rien b5 +2,75v , b5 +3,19v b5 +70v b6 +0,3 a 0.9v b6 rien b6 rien b6 +43,7v b7 +221v b7 rien b7 +84v b7 +84.5v b8 +221v b8 +116v b8 +245.5v b8 +245,5v b9 +0.3mmv b9 +2.35v b9 --0v
je pense que ces mesures sont juste a un moment T a moins d'une erreur de ma part ce qui peut arrivé naturement
en esperant tous cela utile dans votre analyse merci encore Pierrot
et le PV de ne suis pas prés de le payé le maire ni coupera pas a galettte des rois le 16 janvier vous pensez PV électronique il faut écrire a la préfecture régionnal idem au trésor public a paris ou lille avec photo copie de pas mal de papier en annexe Si cela avez été a mettre un courrier dans le quartier chaud de la ville il aurait été en voiture a 4h du matin tout feu éteint c'est plus facile comme il fond je ne vais pas le loupé ce petit nouveau
rien a faire dans la police
bonne soiré a vous amicalement pierrot74
un question sur la restauration de mon clarville Quand je touche le téton de ma EF9 j'ai un gain de 50% de puissance en GO et PO Cette lampe a été mise a la place d'une AF3 pensez vous que mon problème de puissance vienne de la
à tous et à pierrot74,
Je ne sais pas si j'oserais toucher le téton de ma ... comme ça
Sinon , votre poste a-t-il une antenne correcte ?
jean louis
Ça peut être le symptôme de plein de choses, un transfo MF déréglé, ou la capa mica à l'intérieur du transfo MF coupée...
et merci pour cette réponse je vais essayer de voir cela avant de le remettre dans sa caisse
amicalement pierrot 74
Je n'ai pas pu déchiffrer le tableau des tensions sur les tubes que tu as fait sam. 3 janv. 2015 - 20h16...
Désole !
Pierrot je n'ai pas compris pourquoi le tableau de mes mesures et décaller d'une ligne sur l'autre j'ai fais un tableau avec les 4 lampes premiére ligne du haut avec sur la même ligne la borne 1 de ces 4 lampes
ensuite ce décallage et intervenu sur la deuxiéme ligne donc borne 2 de chaque lampe sous la borne 1 et ainsi de suite borne 3 des 4 lampes ce décallage sous la borne 2
ce qui fait mes mesure au lieu d'être vertical b1 b2 b3 b4 ainsi de suite elles partent a 45 degré pouquoi je ne sais pas avant de valider mon envoi tout été OK
j'ai controler les 2 condos mica des transfo MF1 et MF2 pas de coupure (entre 77 et 80 pf)
quand a lantenne jean louis 10 ml de fil cuive2.5mm isolé sur l'exterieur
pierrot 74
A mon avis ce n'est pas assez, d'habitude c'est 200 à 250pF pour les transfos MF.
Je n'ai pas la berluie, j'ai vu les anciennes FI réglables audessus du boitier , Pierrot 82 ce sont des ajustables mica céramique qui ne dépassent pas 100 pf , les réglages s'effecttuent avec ses capas , je n'ai jamais vu d'autres condensateurs dans ses vieux modèles......??? . .
C'est exact, Roger, je ne me souvenais pas de ce détail...
Il me semble quand même que les transfos MF sont désaccordés, trop haut en fréquence.
Sicoire et Pierrot et merci pour l'intérêt que vous portez a retrouver l'origine de cette défaillance en GO et en PO
faut t'il que je dépose ces 2 capots MF une nouvelle fois et prendre une photo (ou je conclu comme le dit pierrot que j'ai un désaccord sur mes TR MF)
j'ai aussi un indice supplémentaire a vous communiqué quand je fait un balayage de droite a gauche en GO envion 30% de ma réception silence complet et a un certain endroit de ce silence quand je tape sur sur le chassis j'ai un bruit de résonnance amplifié comme si je tapai sur un tambour
bonne journée a vous amicalement pierrot 74
Bonsoir aux 2 Pierrot
Ces transfos FI sont vraisemblablement réglés sur 472 Khz , attention en les réglant la vis d'une des capa est à la haute tension 250V , ne pas toucher le boitier avec un tournevis métallique: étincelle
., je met un bout de gaine rétractable sur l'extrémité du tournevis pour éviter un dérapage ..
Pour le bruit de ;;;;;; "tambour" .. pas de grosse caisse
pour trouver l'origine tapoter doucement pour localiser l'origine , qui peut être une mauvaise soudure où les lampes désserties de leur culot , la peinture métallisée ne faisant plus son effet de blindage
D'après la schémathèque Sorokine les transfos MF sont sur 465 KHz.
Ça ressemble à une auto oscillation de la lampe MF ou d'une interférence entre l'oscillateur local et la MF.
