Bonjour à tous
Après un accident domestique, je vais essayé de reprendre doucement mes activité radio.
J’avais commencé la restauration d’un poste "Général-radio"avec une platine Teppaz.J’ai changé les chimiques de filtrage et de polarisation,le condo de liaison entre la EF89 et le EL84., la valve EZ80 qui était épuisée.Je vais le mettre sous tension et je voudrais contrôler les différentes tensions sur les électrodes des lampes ,sur le schéma elles n’apparaissent pas.Je viens donc vous demander s’il vous serez possible de m’indiquer l’ordre de grandeur Merci
je précise qu’il y a un ampli HF avec une EF89 et qu’une autre EF89 est utilisée comme préampli BF-
voir schéma joint
Merci pour votre aide
Sobibi
merci Radiolo
bonne journée. Ici il pleut.
bien cordialement
Sobibi
ici on l’espère toujours la pluie…
Chez nous, ça fait 2 semaines qu’il pleut en continu, les sols sont détrempés !
