Mauvais contacts du changeur de gamme. Il existe des produits en bombe, mais selon le type de commutateur, il est peut-être possible de redresser les lames de contact si besoin-est, également les nettoyer avec un peu de Mirror sur un coton tige. Bien essuyer après. ( je l’avais fait sur un Sonora )
Mauvaise polarisation des grilles des EK2 et EF5 et-ou problème d’antifading.
A l’entrée de la résistance de 32 Ω ( encadrée en vert ) mesures-tu bien - 2V / masse ? ( position Continu sur le contrôleur )
Il y a une petite capa ( encadrée en vert ) notée 12 cm, ou environ 12 pF. Erreur du schéma ? Elle devrait faire 120 pF. Est-elle en bon état ? Changée ?
Les résistances encadrées, ont-elles conservé leur valeur ?
Autre panne : La EK2 est naze.
Restent les pannes inconnues…
Maintenant, il y a du bruit dans le HP, et tu entends un peu Europe 1. C’est un bon début.
PS : En bleu le blindage du fil d’antenne qui va à la masse. Le bobinage va aussi à la masse, d’où ta mesure.
J’ai fait mes devoirs. 1- J’ai nettoyé les cosses du changeur de gamme.2- La tension de la résistance de 32 ohms n’est pas de -2 mais de -5,5 le différentiel me semble important. 3- Les résistances encadrées ont été testées : 1MΩ sur le schéma et 1,180 chez moi, 0.5MΩ sur le schéma et 0,580 chez moi, 0,1 MΩ sur le schéma et 0,1230 chez moi.
Entre les plots de certaines lampes et les reliant il y a un composant extra plat de couleur métallique ( gris) .Il y en a deux entre les plots de la EBC3. De quoi s’agit il ?
Petite journée.
John.
5,5V c’est peut-être beaucoup… La R fait bien 32 Ω ?
Les autres valeurs de résistances sont convenables : il y a une tolérance de 20%.
le " composant extra plat de couleur métallique ( gris) " entre les broches de la EBC3 doit être la capa mica, notée 12cm, placée entre les deux diodes de redressement.
L’une redresse le signal BF, l’autre, par la capa de 12cm ( 120pF sans-doute ) l’antifading. Cette capa devrait être OK.
Mauvais contacts du support de la EK2 ?
Le test P-U ( mettre la borne P-U à la masse : on doit entendre un toc dans le HP ) est-il OK ?
Il est possible que 12pF suffisent, ça me semble léger … En feuilletant quelques fascicules ( shèm 40 ) j’ai vu du 70 pF ou du 100 pF.
Mais il est bien indiqué 12 pF dans le texte.
Un peu la flemme de rechercher dans le garage, mais il doit me rester des capa mica peintes en rouge. Pourquoi pas en gris ?
Tout arrive : voilà enfin des photos, celles justement des “composants extra plats de couleur métallique” ces éléments sont positionnés entre des broches de la EBC3.
John.
Bonjour Jean Claude,
Il s’agit donc de ces capacités introuvables pour moi.OK merci pour l’info. Quant au test du PU voilà la procédure que j’ai utilisé:
1- sélecteur radio en place :introduction d’une fiche banane dans l’une des 2 prises pu (mise sous tension) puis mise à la masse.
2- idem avec l’autre prise.
3- sélecteur phono en place : idem 1 et 2 : aucun son dans les 4 cas.
John.
Ça devient de plus en plus mystérieux … Tu as eu un " son très intense dans le HP, un bruit de fond continu et même Europe1 "
Test P-U négatif…
On reprend tout ça :
Combien mesures-tu à la cathode (K) de la EL3 ? On devrait avoir 6V par rapport à la masse.
La capa 6000 cm entre la plaque (P) et l’écran (E) a-t-elle été changée ? Sinon, déconnecte-la et essaie le poste sans cette capa. Si elle est naze, pas de son.
La mesure prise en K de la EL3 est de 8 volts. La forte intensité perçu dans le hp est présente lors du passage sur les contacts du rotateur de recherche des fréquences. Par contre j’entends effectivement un ronflement de fond sur le hp et je reçois 2 stations (faiblement et potentiomètre du volume à fond) RTL et Europe 1.La capacité de 6000 cm a été remplacée par une de 10000. Voilà…Merci pour ta patience.
John.
Tu reçois RTL et Europe 1 en tournant le bouton des stations ? Rien en PO ?
Les lampes EF5 et EBC3 n’ont pas été interverties ?
Dernièrement, un collègue avait un poste avec deux lampes mal placées et le poste détectait une station …
Sinon, il reste la possibilité d’une lampe défectueuse … Probable.
Il faudrait qu’un collectionneur proche de chez toi puisse te prêter un jeu de lampes transco rouges pour tester le poste.
C’est bête, j’avais plein de lampes rouges … vendues sur ibé pour faire de la place, j’aurais pu t’envoyer un jeu gratis …
Avec près de 2000 vues ( 1994 pour l’instant … ) pas d’autre avis, ou d’idée de dépannage pour ton poste. Dommage.
Tu n’es pas loin de la solution, avec de la patience, ça doit le faire.
De quelle façon puis je rentrer en contact avec un collectionneur sur mon département ou ma région ? Existe t'il des associations de ce type et dans l'affirmative par quel biais puis je entrer en contact ?
Super accompagnement . Grâce à vous j'ai beaucoup appris et je vous adresse un grand <img src="/uploads/default/original/1X/0d5ebb0ec02c45bd51c142c18137033fd2f5dc0c.gif" width="59" height="46" alt="*merci*" title="*merci*"/> pour vos réponses à mes SOS. Chapeau bas pour JC NEGRET <img src="/uploads/default/original/1X/85b8a3da9c95526cde63b6f7dcdc6a2b13a177d6.gif" width="36" height="18" alt=":amen:" title="Dan.San"/>
Bonne année 2013 à tous à bientôt sur un autre problème.
John
Le père Noël est passé avec son EK2. Merci Jean Claude. Suite à cette aventure de près de 2000 vues (ref.message du 03 janvier) je vais clore le dossier ONDIA du simple fait que la EK2 en question fait merveille ou presque. La réception de 2 stations en GO est nettement meilleure mais rien de plus.
Merci à tous pour votre soutien et au plaisir de vous lire.
John.
Bonjour à tous.Et bravo pour l’aide apportée à notre ami.Il va s’en sortir, c’est sûr, et ce sera une belle victoire ! En ce qui me concerne, je ne suis pas intervenu, car, pour un novice, c’est déja pas facile, alors si on est plusieurs, il risque vite d’être désorienté.Une fois de plus, je constate ( ce n’est pas un reproche !) qu’on a trop tendance à oublier que le gars en face débute, et ne connait pas nos termes, ce qui peut paraitre du charabia.Il faut essayer de se mettre à sa place.Par exemple, pour l’essai de la BF, moi je ne lui aurait pas demandé de mettre le PU à la masse, et d’essayer d’entendre un " toc" ! Je préfére la bonne vieille méthode de mettre le volume à fond, et de toucher avec le doigt un tournevis inséré sur la prise PU ( une des deux douilles) Fonctionnement garanti.Enfin…s’il y a de la BF, évidemment.( je dis ça pour John, il doit y avoir une forte ronflette!)
Cette histoire de craquements dans le bloc HF ne me dit rien qui vaille.Il y aurait des faux-contacts là dedans que ça m’étonnerait pas !! Bon courage à John en tout cas.Et merci aux copains de l’avoir aidé.
