Oui : La flèche indique bien le négatif.
Bien voilà , l’échange est effectué. Mais il n’y a rien de changé le poste est toujours muet.
C’est normal, mais cela élimine une autre panne.
Donc, contrôleur universel, position voltmètre continu.
Le cordon noir + pince crocodile ( plus pratique ) en contact avec le châssis. ( masse )
Avec le rouge, mesurer la tension plaque ( ou anode ) de la EL3. On peut aussi mesurer la HT sortie valve sur la cathode marquée K de la EZ3.
Les autres :
EDIT : Sois prudent
J C merci encore pour ce stock d’informations. J’ai un problème de repérage : les vues représentent elles l’intérieur du réceptacle du culot de l’ampoule ou celles du culot de l’ampoule?
John
les lampes sont vues de dessous ( coté brochage )
christian
Je viens de prendre mes tensions sur les plots des différentes lampes dont certains sont très difficile d'accès. J'avoue que je ne suis pas sûr de moi quant aux résultats notamment pour la EK2 et EZ3. Mesures effectuées sur voltmètre valeur continue. <img src="/uploads/default/original/1X/15680453330e74f929b585a237613f0bdf61e069.gif" width="15" height="17" alt=":mrgreen:" title="Mr. Green"/>
EF5 5 § = 243 v; EBC3 § =200 v; EL3 § = 234 v; EZ3 (K) = 319 v; EK2 § = 236 v.
J’attends vos conclusions et au plaisir de vous lire.
John.
Bonjour Christian
Dans ma hâte à poursuivre mes investigations j’ai oublié de vous remercier pour l’info “lecture de lampe”. Bonne journée.
John
Toutes les lampes sont alimentées.
Y-a-t-il du bruit dans le HP ? Comme la EL3 est alimentée, le transfo de sortie HP est bon.
La tension plaque de la EBC3 semble élevée par rapport à la valeur donnée sur le schéma : 200V pour 95V.
A effectuer poste débranché du secteur :
Les deux résistances de 0,1MΩ ont-elles changé de valeur ?
La résistance cathode de 2000 Ω serait aussi à vérifier ( capa 33µF dessoudée à l’une de ses extrémités pour ne pas fausser la mesure )
Il y a un inter radio/PU qui doit être à l’arrière du châssis. Fonctionne-t-il ? Attention à l’oxydation.
Il faudrait contrôler le secondaire du transfo HP ( il devrait être bon) ainsi que l’enroulement du HP ( dessouder un des fils afin de ne pas avoir les deux enroulements en // )
à tous,
Suite au dernier message de J C NEGRET, je me suis mis à la tâche... L’interrupteur pas de problème d’oxydation, de court circuit tout va bien. Mon souci est dans la lecture du code des résistances car si j'ai bien compris la 2000 ohms par exemple à un corps rouge une extrémité verte et un point central jaune. Seulement visuellement pas de corps rouge...... Autre problème de lecture : je pense avoir trouvé les deux résistances de 0,1 M ohms, mais le contrôleur m'indique pour l'une : 0,104 et pour l'autre 0, 115 suis je encore dans les tolérances ?
Bonne journée.
John
De quoi vous aider :
La tolérance usuelle des résistances est 20%, soit pour 0,1 MO vous pouvez lire
entre 0,08 et 0,12 MO.
Vous êtes bien dans la norme !
Comme le dit Pierrot, les valeurs sont bonnes. Pour la lecture des résistances : corps → bout —> point.
La R cathode devrait être : corps rouge, bout noir, point rouge ( donc invisible ) si elle est bien de 2000 Ω comme sur le schéma.
Avec 250 V haute tension ( avant R d’anode ) et R d’anode de 2 X 100KΩ, le Lexique Gaudillat indique une R cathode de 4000 Ω.
Je t’ai fait un petit croquis :
PS : Et le HP ?
Merci Pierrot , merci Jean Claude et JOYEUX NOËL 2012 à TOUS.
JOHN
Bonsoir à Tous
Je viens reprendre mes activités de détective sur le ‘Ondia’’ et je compte sur vous pour me sortir du tunnel. Lors de mes recherches sur la bête et notamment au niveau de la prise d’antenne ( un câble blindé, une sorte de tissus métallique tressé à l’intérieur duquel transit un second fil) . Le fil tressé est relié à la masse du châssis et le fil interne part de la fiche de contact externe pour aller vers le boitier métallique ou est situé le condensateur variable et tout ce qui va avec. Ces éléments sont en court circuit du moins l 'ohmmètre me l’indique. Est ce normal ?
Bonne soirée John.
Si ce fil est relié à une bobine, c’est normal que ça “sonne” à l’ohmmètre comme un court-circuit.
Le boitier métallique s’appelle : le “Bloc accord-oscillateur” ou bloc d’accord en abrégé.
Il contient les différents bobinages qui correspondent aux gammes que reçoit le poste : GO, PO, OC, BE, etc…
Avant de vérifier les circuits antenne, ( même si c’est bien de s’intéresser à l’ensemble du poste ) il faudrait que le poste passe le cap du test du P-U.
En mettant la prise P-U à la masse, on devrait entendre un « toc » dans le HP.
As-tu testé le HP ?
A+ JC
Bonsoir. J Claude et vous Tous,
Non je n'ai pas testé le HP. Comment dois je m'y prendre ?
John
Alors,
Afin de t’y retrouver, plusieurs fils sont reliés à ton HP :
- L’excitation
-Le transfo BF
-Parfois un retour pour un HP extérieur, avec prises à l’arrière du châssis. C’est le cas, non ?
Sur les HP actuels, et depuis fort longtemps, on a un aimant permanent.
De 1930 aux années 40 il y avait un électroaimant qui faisait en plus self de filtrage HT → C’est l’excitation, appelée EXC. parfois « culasse ».
Les enroulements EXC 1 et 2 ainsi que transfo HP 3 et 4 sont OK.
Sur ton poste, les N°2 et N°3 sont reliés près du HP.
Dessoude un des deux fils du transfo sorties HP 1 ou 2 et mesure à l’ohmmètre la continuité de l’enroulement du HP, ainsi que celui du secondaire du transfo. Sinon, avec une pile plate 4,5V, tu viens chatouiller l’enroulement.
Je ne sais pas si j’ai été bien clair …
Bonne journée,
Merci Jean Claude pour la procédure du contrôle HP. Je suis allé au plus simple j’ai utilisé la pile de 4.5 v et tout semble normal : des craquements sont audibles lors du passage des contacts de la pile sur les 3 plots. Mais j’ai du nouveau et du son ; Ce dernier est obtenu lorsque je manœuvre le bouton de sélection des ondes((po,go,…) et lors du passage sur les connections du sélecteur rotatif un fort craquement est audible dans le HP. En manipulant l’axe de ce sélecteur (sans le tourner) j’obtiens dans certaines positions un son très intense dans le HP soit ponctuel soit continu suivant la position de contact.
Sous tension le HP émet un bruit de fond continu mais ce qui est nouveau c’est que lorsque que je tourne le potentiomètre du volume il y a une légère augmentation de ce bruit de fond… J’ai disposé l’antenne mais toujours rien. On progresse…
Au plaisir de vous lire. John.
çà y est nous progressons petit à petit. Je reçois des infos sonores mais très lointaines de Europe 1(potentiomètre volume à fond) pas d’autres stations . Il doit y avoir des problèmes de contacts car après rotation du bouton de sélection des ondes je ne reçois plus rien.
Ou dois je poursuivre ma prospective?
John.
