Oui je me souviens c’était un châssis vertical qui se glissais du côté gauche dans l’ébénisterie ; tout était dessus il n’y avait plus qu’a raccorder le hp le socket tube le déflecteur et la masse et tétine TNT
J’avais des châssis restaurés pour intervenir chez les clients
et les téléviseurs neuf ont finis eux aussi à bas prix en Grande Surface . Plus aucun revendeur ne voulait en commercialiser.
J’ai travaillé chez Robert Bosch France de 1970 à 1974 dans les systèmes d’injection électronique (montés entre autres sur les premières Citroën DS21 « injection électronique »).
La première génération de « calculateur » d’injection (entièrement analogique et en composants discrets) avait un circuit imprimé double face bakélite avec des traversées droites, dans le même genre que celles du circuit Continental Edison.
Au bout de quelques mois cela a fini par provoquer des pannes aléatoires qui ont été très difficile à repérer car cela dépendait des conditions de température.
On a fini par trouver que c’était les pistes du circuit imprimé qui se coupaient à proximité de la traversée, provoquant ainsi un contact intermittent à cause du coefficient de dilatation différent de la bakélite et du cuivre (le boitier électronique, situé dans l’habitacle, devait fonctionner de -40° à +85°C).
Comme à l’époque les circuits imprimés époxy étaient trop chers pour cette application, la solution a été de remplacer la traversée droite par une traversée au moyen d’un fil plus fin formant une boucle qui pouvait se dilater ou se rétracter sans exercer d’effort sur les pistes.
Mais tous les boitiers avec les anciennes traversées ont été remplacés …
La fiche est créée, si quelqu’un à des documents à ajouter
