Dépannage tuner Philips A6 X 38 AT
je voudrais redonner vie à ce beau tuner, mais les transistors à ce niveau je suis à mes limites, est ce que quelqu’un serait en mesure de le réparer ?
Les am fonctionnent faibles et la FM 2 stations et très faiblement
Il y a très probablement du recapage à faire, et surtout vérifier l’état des transistors AF10x et AC1xx.
Les stations que vous arrivez à recevoir coïncident-elles avec les indications du cadran ?
Merci pour la réponse, non les stations ne coïncident pas du tout
Bomjour,
Sacré bestiau: 130kHz à 30MHZ et 88-108MHZ en 7 gammes. Indicateur d`accord par galva. Tuner seul.FM stereo. Commande automatique de fréquence en AM et FM. largeur de bande variable en AM.
A suivre
J’ai oublié de dire qu’il faut aussi mesurer les résistances agglomérées dont les valeurs montent très souvent. Elles sont facilement reconnaissables: corps généralement de couleur brune, ou blanc avec des extrémités marron (un peu comme les condensateurs papier à corps en verre et extrémités noires). Celles de couleur blanc ou crème, sans extrémités marron, sont à couche carbone (non aggloméré) et ne bougent pas (sauf surchauffe). Dans tous les cas, certaines résistrances se mesurent facilement in-situ, les autres nécessitent de dessouder une patte en la pinçant afin d’éviter que la chaleur du fer à souder ne les endommage d’avantage.
Dernier détail: vérifier si des noyaux de transformateurs FI n’ont pas bougé. Il arrige qu’ils tombent à cause des fils de caoutchouc qui les maintenaient en place et qui se sont dégradés avec le temps. Cela pourrait aussi expliquer le dérèglement sérieux de l’appareil.
Y’a du boulot mais c’est un bel appareil.
c’est ça y a du boulot.. c’est pour ça que je recherche un dépanneur qui le prenne en charge
