Dernière trouvaille Philips 2811
bonsoir
j’ai attaqué la restauration du philips 2811.
D’abord les 94 ans de poussière. j’ai du tout débranché pour sortir la partie radio. passé en 240volts. le transfo est sur le coté avec un bornier qui renvoi au moteur de la platine l’alim mais en 240, n’ai je pas fait une bêtise pour le moteur qui doit être en 110 ? au départ le moteur ne fonctionnait pas et toujours pas, mais de toute façon il me faut le sortir mais pas facile, tout est monté par dessous , je doit retourner le meuble.
la radio n’a jamais été démonte, il y a encore la cire sur les vis . et elle fonctionne en po avec un hp 2029 sur les deux fils qui vont a la membrane. car se que je pensais c’est avéré exact , le hp 2063 a la bobine en court circuit. il n’avait plus ses vis de fixation j’ai testé aux bornes de la membrane avec 4v et ça tombe a 0. mais cela ne pourrai pas venir de l’excitation produite par la 506 et le condo de 4uf , j’ai mis un 2uf a la place et ça n’a rien changé.
michel81 ma tuyauté car je ne connais pas la technique suffisamment.
si non trouvé un autre 2063.
6 « J'aime »
