Plusieurs ampli achetés il y a qqs années, je voulais m’y attaquer, mais je manque de temps, et de place. Les transfo étaient déjà démontés quand je l’ai ai eu (vendu pour le cuivre m’a-t-on dit)
Je ne sais pas si cela peut intéresser, vous me dites… j’ai pris des photo de 3 modèles, mais j’en ai encore au moins 10/15 autres…
le premier (01)
ONKYO TX-DS575X - 5 x 70 watts Pour pièces
Une dizaine de transistor de puissance appairés CS-5198 et A1941
Gros condo, des composants en tout genre, y compris dans la façade
10euro ou échange
( je garderai les radiateurs alu, j’en ai besoin, merci)
02 - ONKYO HR-R390 - 8 x 85 watts - semble complet sauf transfo et capot
douze transistor de puissance appairés C4468 et A1695
Gros condo, des composants en tout genre, y compris dans la façade, carte HDMI,…
15euro ou échange
Le 3ème - ONKYO TX-SR606 - 7 x 140 watts - semble complet sauf transfo et capot
15euro ou échange
Pas de bol, j’ai failli trouver la solution, mais non
J’ai un Onkyo TX-SR309 en parfait état, sauf que le processeur est HS. A une certaine époque Onkyo les remplaçait gratuitement pour cause de défectuosité chronique, hélas mon exemplaire (qui a la même panne) est d’un n° de série postérieur à ceux de l’échange.
Je n’ai pu me résoudre à le virer en déchetterie, et je doute qu’il y ait le même processeur dans vos épaves
Le processeur de mon ampli présente un défaut que Onkyo n’a pas pris en charge, soit disant, d’après le n° de série que le problème était résolu. A voir si dans la gamme il n’y aurait pas une platine compatible…
Suite en MP.
Faute de place, et vu que ces ampli me prennent beaucoup de volume, + 1m3, je vais devoir agir.
Je vais récupérer les composants qui me tentes, garder des chassis pour des projets DIY, et virer le reste.
Donc si un appareil ou 2, ou 3, ou +… vous tentent, vous me dite rapidement, merci.
