Bravo Pierre B. pour cette bobineuse, et pour l’esprit inventif que vous avez développé à réaliser cette machine, prouvant d’avec du matériel de récupération et peu d’outillage on arrive à confectionner de belles choses, et qui fonctionnent.Et je vous en parle en connaisseur.
Mais le plus beau c’est de le faire partager avec d’autres personnes, c’est là que l’on s’aperçoit, que l’outil Internet et formidable pour certaine chose.
Bonjour,Bonne année, Monsieur Baudet
je vous remercie et j’ai commencé une maquette s’inspirant très fortement de vos documents et selon les composants que je possède.
bien amicalement
mais bien sûr, celà m’intéresse ! mais ne vous donnez pas le mal d’entrer dans le détail ni la précision…
je suis justement en train de calculer les cotes compte tenu de ce que j’utiliserai un bâti en bois car je suis mieux équipé de ce côté là. vos précisions m’aideraient bien !
merci cordial
Louis, effectivement partir sur un support bois est tout à fait possible surtout quand on a pas de pièces métalliques de récup.
Voici les dimensions approximatives principales de la machine
Base: 23,5cm x 33,5cm
Largeurs entre côtés (support des axes): 21cm
Longueur des axes de 6mm filetés 28cm
Hauteur des axes axes carcasse et bobine de 28cm au dessus de la base : 12cm, écartement de ces axes 18cm
Longueur de la tige guide 6mm (non filetée) du chariot de déplacement 22,5cm
Longueur de la Tige 6mm supportant la poulie basse située entre la bobine et la carcasse 16cm entre côtés, l’axe de cette tige est à 2 cm au dessus de la base.
Hauteur de l’axe fileté supportant le chariot de déplacement 10cm au dessus de la base, la tige guide du chariot est à 5cm au dessus de cet axe décalée horizontalement de 10mm vers l’extérieur.
La pièce de positionnement du fil en face du chariot mobile pivote autour d’un point à 2cm au dessus de la base
Le fil traverse cette pièce en position basse 2cm au-dessus de ce point. Les 3 poulies de guidage de fil sur cette pièce sont distantes de 5cm. Les 2 poulies extrêmes ont un diamètre intérieur de gorge de 10mm. La poulie intermédiaire à un diamètre de 6,5mm. Mais rien de tout cela n’est critique
La grande poulie multigorge a 10 gorges entre 25mm et 95 mm de diamètre. La petite a 3 gorges entre 14 et 28.
Voilà je pense avoir fourni l’essentiel en espérant que c’est à peu près clair. (à suivre et n’hésitez pas à poser des questions…)
bonsoir,
merci pour ce luxe de détails,
je vous montrerai la version « bois + métal » dont je cogite le bâti (dès que ça me paraîtra assez avancé).
tous mes voeux
cordialement
la bobineuse inspirée fortement de la vôtre est terminée. Mais elle est de présentation très différente car faite avec les moyens du bord.
merci amical.
Je précise bien que ces photos que je mets à la demande et pour remercier Monsieur Pierre Baudet représentent une ébauche de bobineuse sur laquelle j’expérimente (encore) des solutions faciles pour un bricoleur (et de faible coût).
ces 2 photos sont prises à peu d’intervalle sur la « machine » en fonctionnement comme le montre le compte tours.
bien amicalement !
Bravo Louis, c’est effectivement simple, propre et de bon goût et je n’en doute pas à portée de toutes les bourses.Il ne reste plus qu’à peaufiner
Cdlt
Si , c’est bon j’ai pigé 8)
Je vais essayer de construire une petite machine pour de petit tores
MERCI
Je développerais sur une autre file pour l’explication
