j’ai le problème pour retrouver l’emplacement du passage d’une canalisation d’eau(non magnétique) qui se trouve a une profondeur de l’ordre de1,5 a 2 m
quels moyens radio ,magnétique ou autre peuvent résoudre mon problème
Avec deux baguettes de coudrier ou bien deux baguettes de métal fin , j’ai utilisé des baguettes de brasure pour le cuivre et d’autres en laiton de diamètre environ 1,5 à 2 m/m et j’ai pu retrouver mes canalisations perdues.
Astuce données par un ami technicien à l’installation des lignes PTT.
acheter un furet de 5 ou 10 mètres
fixer un petit aimant puissant au bout
suivre avec une boussole au raz du sol au fur et à mesure qu’on enfonce le furet dans le tuyau
jusqu’à quelle profondeur c’est efficace, je ne sais pas
Il faut faire appel à un spécialiste, déboucheur et cureur de canalisations, il mets une sonde dans le tuyau et le repère ensuite avec un détecteur en surface.
J’ai dû passer par là il y a quelques années, il avait repéré ma conduite des égouts à +/- 30 cm près latéralement qui était enfouie à 2 m de profond dans le sol, c’est mieux de ne pas de tromper s’il faut creuser à cette profondeur …
Celui que j’avais fait venir est près de Lausanne, il peut peut-être aussi intervenir au pays de Gex éventuellement …
Mais, il faut faire attention, les coups de bélier peuvent endommager le compteur d’eau si celui ci n’est pas équipé d’un clapet anti-pollution.
Ce qui peut être fâcheux…
bonjour, j ai une autre idée comme tout les tuyaux sont en métal on pourrais se servir de celui-ci comme d une antenne géante et ainsi le suivre avec un détecteur de champs réglé sur la longueur d onde du géné HF relié a ce fameux tuyaux métallique et ainsi le suivre .
bien sur le détecteur de champ disposant déjà de ses circuit d atténuateur d entrée variable on peut donc régler ces dernier pour une sensibilité et donc une localisation de ce tuyaux très précise, voila pour mon idée.
bonne détection cordialement Mlle Natacha
ok je disait ça juste au cas ou donc si coup de chance ses tuyaux sont métallique il conserve une chance de les localiser avec ma methode qu’ en pense tu? 8) 8) 8)
