Devinette : derniers des Mohicans
Hello à tous,
Je fais appel à l’expertise ou aux souvenirs de ce que les moins de 20… (euh 40 ?) ans ne peuvent pas connaître.
Quels seraient les derniers modèles de téléviseurs noir et blanc grand écran 110° transistorisés commercialisés ou fabriqués avant 1981, donc encore dotés de la réception 819 lignes ?
J’ai du mal à en identifier car les publicités ou articles dans la presse électronique d’époque ne font presque plus référence aux TV noir et blanc (non portatifs).
Merci de votre sagacité ! :wink:
Bonjour Clopos,
Effectivement pas évident, personnellement je n’en ai aucune idée, il faudrait retrouver des catalogues de l’époque.
Cependant si cette demande est en vue de se faire une idée de la vraie qualité du 819 lignes je pense qu’il ne faut pas prendre les tout derniers modèles avec 819 lignes car à cette époque, pour simplifier les appareils, sur la plupart des produits la bande passante FI (définie par un filtre à onde de surface) n’était pas plus large en 819 lignes qu’en 625 lignes et c’était la porteuse son qui était décalée pour faire passer l’écart de 6,5 à 11,15 MHz.
Cela n’avait d’ailleurs plus d’importance puisque la qualité émise du 819 lignes n’était plus au rendez-vous à partir du moment où depuis 1975 elle était convertie à partir d’une prise de vue en 625 lignes …
Chez Philips / Radiola je pense que les TV à châssis semi-transistorisé de la fin des années 60 / début des années 70 (tout transistors sauf balayage lignes et trame) devaient être parmi les derniers à avoir une bande passante vidéo de 10 MHz.
kiki37 est sans doute à même de nous donner des infos pertinentes à ce sujet. :wink:
Pour avoir des photos des modèles proposés tu as le site du hollandais Marcels, il y a les brochures françaises d’époque de Philips, Radiola, Thomson, avec leur offre de TV couleur et noir et blanc d’époque des années 70, exemple ici :
marcelstvmuseum.com/philips% … der15.html
marcelstvmuseum.com/philips% … der16.html
marcelstvmuseum.com/philips% … der19.html
le plus ancien datant de 1969 :
marcelstvmuseum.com/folders/ … isions.pdf
chez Thomson :
marcelstvmuseum.com/thomson% … der16.html
la page générale listant tous les catalogues (colonne de droite, sous la rubrique « catalogi », pour cibler les catalogues français tu cherches la mention « Frankrijk ») :
marcelstvmuseum.com/links0.html
Enfant je me souvenais d’un TV noir et blanc de marque continental edison à la maison qui datait des années 70, écran de 56 ou 61 cm, je ne sais pas s’il était 100% transistorisé, il avait en façade 6 touches de présélection de type « baton » (avec rondelle pour régler les chaines), il fallait presser fortement dessus pour changer de chaine, des touches batons qui étaient similaires aux TVC philips du début des années 70.
oui, en partie mais avec les références des châssis, n’ayant plus les photos de l’époque :frowning:
semi-transistorisés, balayages ligne et trame à tubes à tubes
►chez Thomson/Brandt…, le châssis A1 (relié au secteur, pas de T.A.)
►chez Philips/Radiola châssis G avec TA
►chez Schneider/Arphone/Tévéa, le châssis 40 (6105-6206)puis le châssis 50 (identique au 6105).(relié au secteur, pas de T.A. sauf pour le 6206 qui avait un Transfo d’Alimentation,schéma ici)
schéma du châssis 6105 ici
►chez Océanic/Schaub Lorenz + Sonolor/Visseaux châssis 1613 dit « Euroset »
Entièrement transistorisés tous avec TA sauf le châssis 080 de Schneider
►chez Thonson/Brandt… châssis A7 , balayage ligne BU124 (oscillateur TBA920), balayage trame TDA1170
puis châssis IT1/IP1, balayage ligne BU806(807), oscillateur et balayage trame identiques au châssis A7
puis châssis IT6, balayage ligne BU806, oscillateur TDA1180, balayage trame TDA1170
►chez Philips/Radiola , châssis L’ balayage ligne BU406, balayage trame push BD139/140,puis châssis M et N dont je n’ai plus les schémas (châssis N construit « à l’économie »)
►chez Schneider/Arphone/Tévéa, le châssis 80, pas de T.A., balayage ligne BU105, balayage trame push BD226/BD229
une catastrophe qui a conduit Schneider à revenir à un châssis mixte, le 060 qui était le chassis G de Philips
tous les tuners étaient à varicap
je n’ai pas eu le temps de consulter les liens de Mannix :wink:
Autrement, ici comme « derniers des Mohicans » on a :laughing:
Un très grand merki à tous !
Je m’en vais explorer tout ça…
Le 22 mars 1981, un décret a supprimé définitivement l’ obligation du balayage 819 lignes, et la norme E sur les TV vendus en France.
Certains constructeurs ont encore continué à en produire avec ces anciennes normes.
Chez Radiotechnique, les chassis TVC 7 et TVC 8 (mono ou multistandard) avaient la Péritel, entre 1980 et début 1981, et les normes E, et L/L’ ( commutateur AN/NN ), ça envoyait du 23 V DC pour coller en 819 lignes le relais( en supprimant cette liaison, le relais, avec 0 V restait uniquement en 625 lignes.
Après le 22 Mars 1981, la radiotechnique a sorti le chassis TVC 11, en 625 lignes uniquement et commut" AV/TV "
l’ année suivante la firme sort le chassis TVC 12.
Chez THOMSON, je crois que c’ est le chassis B 12 qui est sorti avec la Péritel en 1980, et le balayage 819 lignes, ainsi que les normes E et L/L’( et B/G pour les versions multistandard )
Les versions destinées à l’ outre mer n’ étaient pas forcement équipées de Péritel, car le SCART n’ a rendu obligatoire cette prise QUE sur les TV vendus en Métropole. De plus, ces versions n’ avaient pas de balayage 819 lignes, ni norme E, l’ obligation du 819 lignes ne concernait QUE les TV vendus en métropole.
Donc, les chassis TVC 7, TVC 8 Radiotechnique, et les B 12 et autres chassis THOMSON CAB, vendus outre mer avaient uniquement un balayage 625 lignes, et une Péritel ( ou non ): Plutot sur les versions haut de gamme.
Et, bien sur, un tuner OIRT D/K/K’
Le TVC 11 est sorti en 1980 et il avait encore la commutation 819/625 lignes sur une petite platine additive équipée d’un relais :wink:
Mais on est hors sujet, clopos parlant des derniers téléviseurs noir & blanc
+1
Comment peut-on juger de la qualité du 819 lignes sur un TVC dont le tube n’est même pas capable d’afficher la définition pleine du 625 lignes ?
Je pensais aux châssis L’ de la radiotechnique, et ECO 2 de THOMSON
Cependant, je crois que ces châssis étaient uniquement destinés à des petits tubes CRT avec une déflexion de 90°
Sur le catalogue THOMSON, de 1980 j’ ai bien vu des TV Noir et Blanc ( mono et multistandards) avec tubes à déflexion 110 °, mais je ne sais pas quel châssis correspond, que ce soit THOMSON, ou ses équivalents commerciaux( Pathe Marconi, Teleavia, etc…….)
Le L’ de la radiotechnique équipait les 61 cm; les ECO 2 de Thomson équipait les petits écrans portables
[/quote]
c’est soit du A1 (mixte) soit du A7 avant 1980 et IT1 puis IT6 après 1980
Le dernier châssis multistandard 5 normes noir-blanc commercialisé par Philips était le A13, au milieu des années 70 environ.
Voir un modèle équipé de ce châssis ici : radiomuseum.org/r/philips_t … guage_id=2
Merci Henri-Louis pour ton ajout :wink: , Les multistandards c’est mon point faible, ici en Touraine, je n’en voyais guère et il y a des modèles dont j’ai ignoré l’existence :frowning:
Le châssis B12 n’avait pas la péritel
J’ai eu ce TVC et j’ai du faire l’adaptation
J’ai encore le schéma du châssis dans mes archives ainsi que celui de l’adaptation
C’est exact, Baisin a confondu avec le châssis D12 qui lui avait la péritel :wink:
[/quote]
Chassis déclinés en version multistandard avec 12 varicaps au lieu de 6
Les 6 premiers indexés en normes L/L’ et les 6 autres en normes CCIR B/G.
Et 6 varicaps pour les déclinaisons destinées à l’ Outre Mer( OIRT D/K/K’ )
Hello à tous,
Rappel : nous recherchons des téléviseurs transistorisés noir et blanc avec grand écran (exemple : 61cm) d’avant 1980 voir si possible plutôt d’avant 1975, selon marceljack en raison de la BP à 10MHz.
Merci. :wink:
La plupart de ces TV noir et blanc ont dû malheureusement partir en déchetterie, remplacés par un TV couleurs dont les prix ont baissé progressivement, dans les brocantes et dépôts Emmaüs je n’ai jamais vu de TV noir et blanc grand écran des années 70, les seuls noir et blanc étaient des TV de poche bon marché des années 80 et 90 (TV de cuisine, de camping, caravane).
Si le but est d’exploiter un signal TV 819 lignes peut-être qu’il faudrait voir si on pourrait convertir ces TV noir et blanc des années 90 (plus faciles à trouver en occasion) en TV 819 lignes, en greffant dessus l’électronique nécessaire ?
Ceci dit il reste les sites internet :
fr.shopping.rakuten.com/offer/b … ision.html
leboncoin.fr/image_son/1710469068.htm
Merci Mannix,
La recherche porte sur les tubes N&B de 61 cm pour bien les différencier des écrans de plus petite taille. il semble aussi qu’à partir de 1975, la largeur de bande de 10 MHz pour les signaux 819L n’était plus vraiment respectée.
+1 !
En 1975, c’est l’ année où TF1 a commencé à être diffusée en 625 lignes en UHF, sur le canal 25 UHF sur la Tour Eiffel. Donc, les fabricants ne se sont plus " décarcassés " à avoir des circuits "passoire " en largeur de bande à 10 Mhz. De toutes façons, à ce moment là, les émetteurs qui diffusaient TF1 en 819 lignes en UHF n’ avaient plus, non plus, une largeur de bande à 10 Mhz. Et il n’ y avait plus de 819 lignes natif non plus, donc, une largeur de bande de 10 Mhz ne présentait plus aucun intérêt.
Le seul motif du maintien du 819 lignes, à ce moment là: Pouvoir être toujours exploitable avec des tv uniquement 819 lignes des années 1950.
