Mesure de conductibilité d’un alliage??
Non plus
C’est bien une cellule
Elle mesure donc un rayonnement , mais lequel ?
Textcontent : X
Non
Un autre indice
La pièce métallique diminue sa sensibilité quand on l’introduit dedans
la capacité joue-t-elle un rôle ?
les deux électrodes sont-elles identiques ?
ça se monte sur une machine-outils ?
Ce composant mesure le rayonnement intellectuel des participants a cette devinette …
Qu’est-ce que j’ai gagné ?
alors une cavité micro-ondes de réfractomètre ?
amitiés
Je vais donner quelques réponses
La pièce métallique qui rentre dedans n’a aucun effet capacitif et les deux électrodes sont identiques
Ça ne sert pas sur une machine outil
Ça mesure bien le rayonnement intellectuel , pour l’instant ( t’a gagné le droit de rejouer )
Ça n’a rien à voir avec les micro-ondes
C’est dur hein !! :mrgreen:
Un indice
La mesure se fait par la variation de la résistance de la cellule en fonction du rayonnement qu’elle reçoit
Une photo de la cellule monté dans son boitier
Mais je ne vous fait pas voir ce que j’envoie dedans , ce serait donner la réponse
Je donnerais un autre indice très important plus tard si personne ne trouve
On y met le doigt pour mesurer la concentration de l’oxygène dans le sang.
re !
on y envoie quoi ?
un rayon laser ?
on mesure le rayonnement IR , ce qui donne la température de l’objet a étudier ???
Louis avait presque trouvé , je l’utilise pour des lasers effectivement
Jean-Pierre a donné la réponse exacte
C’est un calorimètre , donc on mesure bien un rayonnement IR
Avec la flamme d’un briquet ( la lumière visible ne l’influence pas )
Et avec une diode laser infra-rouge :
Par rapport à la photo du post précédent , vous pouvez comparer la valeur de la résistance sur le multimètre
Je m’en sert pour mesurer la puissance émise par les diodes de pompes IR utilisées sur certains lasers
C’est une sorte de power-meter
bonsoir,
merci pour la leçon, on apprend tous les jours…
une autre devinette sans image : que peut-t-on trouver dans une cuisine qui fasse environ 100 000 Ohms par cm ?
un plat de lentilles du Puy à cuisiner pour le gagnant…
amicalement
Un fil tout rouillé à couper le beurre.
Bonsoir à tous,
Voyons voyons…l’ohm-cm c’est bien de la résistivité qu’on parle ? et là c’est pas mal…
De l’eau bouillie ou la cervelle de « ma légitime »!!!
L’eau du robinet ?
Amicalement
Rémy
Un os à moelle ?
bonsoir,
non à tout.
mais il est exact qu’il faut faire subir une « préparation » très simple pour obtenir ce résultat
amitiés
de l’eau distillée?
