Je sollicite votre aide pour savoir si quelqu’un connait les dimensions du cadran du Reela type Super Baroud 56 ?
Car j’en recherche un et celui-ci semble correspondre parfaitement au poste que je vais bientôt restaurer (pas encore reçu) :
cadran reela sur ebay
Sur l’annonce il met qu’il mesure 21cm x 6cm x 2mm d’épaiss.
Si quelqu’un a le même chez lui pour prendre les mesures et me confirmer s’il vous plait ?
Merci beaucoup
Tu est sûr, d’avoir affaire, a un Super Baroud, et non, a un Baroud , car le cadran que tu nous montre et dont tu donne les dimensions, ne correspond pas au Super Baroud. par contre, au Baroud, oui. On le trouve aussi, sur un type de "piles et secteur, comme celui ci:
On en trouve un aussi (entre autres, je pense ) sur le Picador de la marque Impérator. Il y a aussi, une différance importante, qui est que le marquage, bien que les deux types se ressemblent, les fréquences élevées (CV ouvert ), se trouvent à droite, sur le Baroud, et à gauche, sur le Super Baroud. Autre, le Super Baroud, a, quatre bouton en façade, avec un cadran un peu plus long, et, le Baroud, en a trois.
Pour finir, les cotes, que tu as transmises, sont celles d’un cadran de Baroud. Le cadran du Super, fait 258mm de long, pour la même hauteur.
Bonne chasse !
Merci pour ta réponse Guy.
Voici celui que je vais recevoir pour le restaurer :
Galerie des glaces du super baroud :
Et un super baroud complet :
Donc le cadran de l’annonce que j’ai trouvé n’est pas le bon ?
Et, je peux donc, te fournir, plutôt t’offrir, un cadran de « Super Baroud » !
Fais moi signe, si cela te convient
J’avais oublié de mettre la photo du dit cadran !
Voila, c’est fait !
Il y a quelques zones nébuleuses, mais elle sont dues a la lumière ambiante.
Merci Guy je prends ! Je t’ai envoyé un MP
