C’est une diode très spéciale (1 Zener et une diode classique en série avec les cathodes communes). Ne peut pas se tester avec un multimètre, pas assez de tension, donc normal qu’elle soit « ouverte » dans les 2 sens. Le 56 fait vraisemblablement référence à 56V, qui serait la tension de la Zener. Donc pour la tester il faut une tension supérieure. Sûrement montée en écréteur, le robot devrait fonctionner sans pour tests si tant est qu’elle soit HS, ce qui ne semble pas être le cas.
elle est décrite pour les écrans plasma …entre autres choses
sur ce robot = le moteur tourne et fonctions= températures… vitesses … ok
mais il m’a dit que au bout d’un moment erreur 52 s’affichait = c’est un problème fréquent et en principal dû à l’encrassement des broches mâles et femelles sous le bol = il y a 2 broches pour chauffe et 2 autres pour la sonde temp
il y a un peu d’oxydation = je vais nettoyer
il date… de 2005 cet engin ( 1300 € prix de luxe !! ). et les pièces ou réparation éventuelles sont trés chères !
