J’ai ressorti de mon garage une vielle radio de mes grand parents. Je l’ai ouvert mais les fils sont dénudé, coupé…
Je recherche la documentation (schéma) pour refaire le circuit. C’est un Acere type 503-0
c'est un poste très banal ne nécessitant pas vraiment de schémas pour le remettre en service
la lampe qui manque est probablement la valve et son modèle dépends de la tension filament
vous pouvez vous inspirer de celui là
https://www.doctsf.com/documents/afficher_document.php?num_doc=39732&num_fic=1
recherchez sur le site la procédure pour assurer un redémarrage sans risque
surtout ne tentez pas une mise sous tension avant de l'avoir lu
christian
Merci pour votre réponse. Je vais voir sa pas raport aux chéma que vous mavez fourni.
Je ne vais pas le mettre en service vu l'état du cablage et des composants.
Bonne soirée
Effectivement ACERE et ACER ? ça laisse un doute sur le fabricant mais avec ce schéma si on a quelques connaissances , ce sont bien des lampes Rimlocks avec un oeil magique EM4, rien de plus facile pour le remettre en état pour un technicien si l'ébénisterie est valable et une sérigraphie du cadran lisible ??
Roger
oui, il ne faut pas le brancher sans avoir fait une profonde révision!
toutes les infos ici:
http://radioman64.e-monsite.com/pages/mes-depannages/brancher-un-poste-a-lampes.html
en rouge sur le schéma les condensateurs chimiques a remplacer.
supprimer le condensateur sur l’arrivée secteur
remplacer tous les condensateurs "papier " indiqués en violet,
enfin si il s’agit de tubes type "rimlock bien nettoyer les broches des tubes et les contacts des supports.
cdlt
domi
si vous suivez à la lettre le process de Dominique, même non technicien vous arriverez à un résultat
trouver le schémas exact est improbable mais comme c'est un poste très simple on peut s'inspirer de celui d'un poste de même époque
avez vous la lampe manquante ?
pour savoir le modèle de celle qui manque il suffit de mesurer la tension alternative présente sur le filament ou sur le transfo d'alimentation
si vous voulez un peu d'aide uns bonne photo du dessous du châssis sera nécessaire
apparemment les fils qui vont au haut parleur sont en miette, remplacez les un par un pour éviter les erreurs
christian
si vous n'avez pas trouvé le tube manquant (GZ41) il est possible de la remplacer par le montage décrit ici:
http://radioman64.e-monsite.com/pages/mes-constructions/des-valves-de-remplacement.html
mais la difficulté sera de trouver un support de tube, a moins de cabler directement par en dessous!
cdlt
domi
Il n'est pas dit que ce soit une GZ41 il existe d'autres valves rimlock la AZ41, EZ40 , donc vérifier la tension filament valve 4V, 5V où 6V ??
Autre élément importat le HP excitation où aimant permanent .
Cdt
Roger
vu le nombre de fils à part dans le cas d'une contre réaction, c'est sembe t il un 3 fils c'est un HP à excitation
christian
je pense que notre ami a tous les éléments pour débuter!
pour des infos plus précises il faut nous faire une photo du dessous nette et bien cadrée!
cdlt
domi
Merci pour vos réponse. J'ai mis des photos.
Une diode à été installé à la place de la valve. Je peux laissé comme sa ou remettre une ampoule?
Connaissez vous un magasin en ligne pour les pièces électronique?
David
edit: les photos ne charge pas!!!
david30 a écrit :
edit: les photos ne chargent pas!!!
fichiers trop gros !
http://www.clubic.com/telecharger-fiche19762-light-image-resizer-ex-vso-image-resizer.html
oui, il faut reduire les photos, moi j’utilise “irfanview” fonction “resize” et je mets 800 x 600
clik sur l’image pour voir les détails!
Merci pous vos réponses.
domi du 64 a écrit :
oui, il faut reduire les photos, moi j'utilise "irfanview" fonction "resize" et je mets 800 x 600
clik sur l'image pour voir les détails!
Oui , et j' utilise la plupart du temps 640 x 480 aussi , c' est souvent suffisant
déjà il manque une diode faut y mettre une autre 1N4007
c’est un poste avec une polar par retour de masse
en rouge à retirer
en bleu à remplacer impérativement
en parme circuit de polarisation de l EL41
en vert diode manquante
après faut voir
christian
Je vais changer tous les condensateurs mais pas facile à trouver.
Je vais changer aussi tout le câblage qui part en miette.
J espère que sa fonctionnera.
Y as une autre tsf chez ma mere, je la recupere cette aprem.
David
pour les condos c'est tout ce qu'il ne faut pas faire
se contenter au début de remplacer les condos critiques les deux de filtrage et ceux de liaison et le découplage secteur à virer
remplacer les fils qui vont au haut parleur et après voir pour la suite
dans le cas inverse vu votre manque d'expérience , c'est droit dans le mur et à la fin c'est la déchetterie
on essaye de vous donner la marche à suivre alors écoutez les conseils, le dépannage ne consiste pas à remplacer systématiquement les composants
http://www.ebay.com/itm/200pcs-630V-0-001uf-2-2uf-CBB-Metallized-Polypropylene-Capacitors-Kit-25-Values-/131941809161?hash=item1eb8583c09:g:~uYAAOSwNnRYmBrM
http://www.ebay.com/itm/20pcs-SAMYOUNG-SHL-22mfd-500v-22uf-13x25mm-electrolytic-Capacitor-85-C-/141608475108?hash=item20f885d9e4:g:tioAAOSw-vlVlLW0
christian
Furelaud Christian a écrit :
Nous ne sommes pas d'accord
Bien sur que si tous les goudrons sauf les "micas"
Roger
