Dans le commerce on trouve 2 types d’antenne FM:
1 - des antennes dipôle d’une impédance de 300ohms
2- des coaxial d’une impédance de 75 ohms
Sur mon poste Saba il faudrait une antenne ayant une impédance de 240ohms, je souhaiterais savoir quelle est l’incidence de l’impédance d’une antenne FM sur la réception?
Merci de vos réponses
Jean-Paul
bsr
Une antenne , ou entrée de poste 240 ou 300 Ohms est une antenne ou entrée symétrique . La descente d’ antenne se fait alors en câble bifilaire méplat de l’ impédance considérée .
Les allemands utilisaient l’ impédance de 240 Ohms et les français de 300 ohms . il n’ y a pas de grande différence et la désadaptation en utilisant une antenne 240 ou 300 ne sera pas très importante et préjudiciable
Une entrée 75 Ohms est dissymétrique , avec descente en câble coaxial ( âme + tresse ) type descente de TV .
Pour passer de 300/240 à 75 , ou vice versa il faut alors employer un adaptateur qui s’ appelle " symétriseur " , qu’ on peut utiliser en dissymétriseur , en le montant à l’ envers , c’ est possible car c’ est un composant purement passif.
Ce composant se trouvait à l’ époque ( jusque dans les années 1980 ), dans tous les catalogues d’ antennes des firmes allemandes ( Kathrein - Fuba - Hirschmann - Wisi - Siemens , etc ) .
Tonna - Elap devait en avoir également .
Je ne sais pas s’ il y en a chez les distributeurs actuels
Quand le doublet d’ antenne est un " trombone " , cet adaptateur se trouve généralement dans le boitier de raccordement d’ antenne proprement dit , ce qui permet d’ assurer la descente en coaxial 75 ohms .
Mais comme la plupart des récepteur allemands des années 50 -60 est symétrique ( deux fiches plates ou rondes séparées , il faut alors utiliser un symétriseur à l’ entrée du poste .
D’ ailleurs vous pourrez remarquer que l’ antenne FM incorporée dans la caisse de ces gros postes en général ( ou meubles radios ) est faite de câble méplat .
Bonjour.
Normalement, pour transmettre le plus d’énergie possible il faut adapter l’impédance du générateur à celle du récepteur.
Mais une légère inadaptation de votre antenne n’aura quasiment aucune incidence sur la réception.
Vous pouvez monter une antenne “300 ohms” sur votre entrée “240 ohms” sans aucuns soucis !
En fait les antennes trombones ne font 300 ohms qu’isolées dans l’espace et que si elles sont faites d’un fil très fin. Le plus souvent elles font moins en conditions réelles. Disons environ 240 ohms…
De même le doublet élémentaire est plus souvent plus proche de 60 ohms que de 75. ( 4 X 60 = 240 et 4 X 75 = 300. )
Même avec un doublet 75 ohms cela marcherai bien… Mais un trombone 300 Ohms a une bande passante bien plus large.
Voila l’ engin qui permet de faire l’ adaptation 75 / 300- 240 ou vice versa à l’ entrée du poste
ebay.de/itm/2-x-Antennenweic … 416bb7e081
ebay.de/itm/Antennenweiche-7 … 3f2133a374
ebay.de/itm/NOS-URALTE-TV-WE … 1e76b1118e
ou en extérieur en sortie d’ antenne
ebay.de/itm/ANTENNENWEICHE-K … 1e71494206
Quant aux produits de la marque " stolle " , quand j’ étais en activité , on disait " stolle , c’ est de la bricole " !!!
Ok, merci pour ces réponses, encore une question pourquoi y a t-il 2 sorties sur le symétriseur ?
Jean-Paul
Parce que ce sont des symétriseurs pour TV : un pour VHF et un pour UHF.
Si Claude avait choisi un modèle pour radio, il aurait été simple sortie…
parce qu’ en général l’ antenne radio est constituée un doublet ou dipole FM et un fouet AM , avec descente coaxiale unique
donc en sortie du symétriseur , il y a une sortie FM et une sortie AM
pas si sur … voir ma réponse ci dessus !
dans l’ annonce , on ne parle pas de TV , mais uniquement de radio FM et AM
d’ ailleurs y a ka lire le texte , on ne mentionne aucunement de signal TV , mais bien une sortie pour FM et une pour PO / GO / OC !
" mit getrennten Eingängen für UKW und MW/LW/KW « »
Ausgang : 240/300 Ohm FM-Stecker, AM-Stecker ( un connecteur por UKW et un connecteur pour AM )
Tu devrais lire ce qu’il y a au bout de tes liens, Claude, il y en a un (le 3ème) pour TV VHF/UHF avec 2 sorties…
Effectivement le 3ème est un séparateur symétriseur VHF _- UHF TV , et pas radio …
la question posée par jpav concernait la radio , mais le 3ème lien c’ était pour montrer qu’ il y a aussi des symétriseurs séparateurs TV .
et surtout faire voir " l ’ allure " de l’ engin
