bonjour . je suis électricien de metier , une personne vient de me confier un vieux tournedisque teppaz bi balad pour le remettre en état . c’est un souvenir de son papy alors je voudrai de la doc sur ce model . Merci d’avance
schéma , vue eclatee ,circuit imprimé
Cordialement .
Bricolux
bonsoir
Il semble que ce ne soit pas un " tourne disque " simple mais un électrophone
Suffit de cliquer le nom de la marque et du modèle sur le grand livre !!!
doctsf.com//grandlivre/fiche … i=ps&idx=7
il y a le schéma disponible
bonjour, merci pour l’info effectivement c’est bien un électrophone . apparemment il a déjà été bricolé c’est pour cela que je cherche une vue du circuit
li fonctionne au depart puis au bout de 10 mn seulement du souffle dans haut parleur . au niveau du saphir plus crach .Si vous avez déjà eu cette panne merci de me conseiller
cordialement
Bricolux
à tous et à bricolux,
L’électrophone teppaz bi-balad , fonctionne sur piles (9V) ou sur le secteur.
Si l’appareil fonctionne à froid : le cablage est correct.
Au bout des 10 minutes, il faut vérifier en excitant , le point milieu du potentiomètre de volume la présence d’un bruit dans le H-P.
Si oui, l’amplificateur fonctionne et la tête de lecture (cellule ) est défectueuse,
Si non , il faut chercher la panne dans l’amplificateur( condensateurs, transistors germanium) en mesurant les tensions d’après le schéma
Bon bricolage !!
jean louis
Bjr Bernier,
Faut être sympa et ne pas dire: “…bon bricolage.”
Ça ne fait pas sérieux!
Le précédent proprio était un bricolo (c’est toujours ce que l’on dit!). D’ailleurs, celui-ci est “bicolux”; c’est donc la gamme au-dessus. ![]()
Cordialement.
Plus d’infos sur ce lien qui est spécialisé dans les Teppaz teppaz-passion.fr/
Bon dépannage
à tous et à C la tsf,
C’est simplement un clin d’oeil, au pseudo " bricolux" et non « bicolux »
Bonne soirée
jean louis
Bricolux , c’ est une sous marque d’ Electrolux , pour bricoleurs du dimanche ?? ![]()
Ou c’ est un bricoleur luxembourgeois ??
merci pour les plans ,l’électrophone est reparé transistor ac180k hs finalement remplacement du ac 180k et ac181 k plus condensateur 470uf 16v
à plus sur le forum
Bricolux .du 37 et non du luxembourg
pour info pseudo brico pour bricoleur et lux pour électricien
