Bonsoir, je recherche un cadran de stations pour un poste SNR excelsior 52
Salutations
j’ai un scan du cadran du 52, si cela vous conviens.
Par mail : une version 41 Mo !! et une allégée de 9.5 Mo.
cdlt
François
Bonjour merci mais j’ai trouvé.
Salutations
Tout d’abord je vous adresse tous mes voeux pour 2013.
Je pensais le sujet clos car j’avais trouvé un cadran de station, mais il est arrivé en miette, donc je réitère ma demande, je recherche un cadran de SNR Excelsior 52
Salutations
Meilleurs voeux à toutes et tous,
Un cadran de SNR par la poste fallait oser
. A mon avis il fallait l’emballer comme un flacon de nitro !!!
Une solution si la votre est très très abimée, la nettoyer entièrement, et faire une impression en inverse (miroir) d’un *scan **sur une imprimante couleur laser, sur un transparent.
La couche de l’impression étant à « l’intérieur » du poste, mettre un coup de bombe de colle repositionnable sur la vitre, propre et sèche anttention au trace de doigts, cela va se voir de suite avec le film de colle.
Bien entendu cela reste un dépannage en attendant de trouver cette glace de station, ce qui me semble assez difficile à dénicher.
J’ai fait un scanner de ma vitre donc toujours à dispo.
cordialement
François
[quote=“Lucbert François”]
François[/quote]
Évidemment fallait oser , mais peut être avec des précautions particulières mettre les atouts de son côté …
Le cadran de l ’ excelsior étant presque carré , par exemple , je pense ,disposé entre deux plaques de feutre , plus de chaque côté une plaque de contreplaqué de 5mm au moins , le tout scotché fermement .
Ainsi emballé , ça ne devrait être bien protégé et maintenu , ne pas pouvoir plier , et ça devrait résister aux chocs .
Mais bien évidemment , pas expédié presque libre dans un carton ou dans une simple enveloppe à bulles …
Sinon , à part en prendre livarison soi même , ou en allant le chercher ou dans une bourse radio , comment faire ???
merci pour vos conseils, mais le cadran était très bien emballé mousse plus deux plaques de médium et le tout scotché, de plus l’ensemble était glissé dans un carton contenant un Radialva avec au dessus 2cm de polystyrène, mais cela n’a pas suffit dommage…
J’ai bien pensé au scan et j’en fais un systématiquement de mes radios, mais comment retrouver ou reproduire le tain de la partie miroir, c’est quand même surprenant qu’avec nos systèmes de reprographie actuels on soit coincés à ce point…
Je vais continuer à cogiter
Bon dimanche
Il est bien connu que SNR et Radialva ne se “blairent” toujours pas: ce sont 2 ennemis intimes!
Il ne fallait pas les mettre ensemble dans le même colis.
Le + fort a battu le + faible.
Je suis sorti!
[quote=« JPLL »]Bonjour,
Bon dimanche[/quote]
Certes , mais il a suffit que le colis soit " jeté " et soit retombé avec le poste au dessus et le cadran dessous pour qu’ il ait subi un choc fatal .
Il aurait surement mieux résisté envoyé tout seul à part, comme une lettre .
Mais c’ est fait , rien ne sert d’ épiloguer , on ne peut revenir en arrière et on ne le recollera pas
Quant a refaire le tain … surement que certains savent … Car en plus beaucoup de ces cadrans avec tain sont détériorés et illisibles … et pas que chez excelcior …
Des fois on voit passer ds les annonces des presque épaves avec le cadran en état , et des fois c’ est le contraire … un poste correct avec un cadran HS …
suffit d’ être patient !
j’ignorais qu’il y avait un différent entre Radialva et SNR…
Merci Claude, et du coup je suis en train de travailler un miroitier car je sais qu’il existe des machines d’impression sur verre donc à suivre …
Bonne journée
JP
Je me demande si un coup de peinture argentée en bombe pulvérisée sur une plaque de verre ne ferait pas un bon miroir. Je pense que ce serait à tester.
c’ est un vaste sujet , semble t il et pas évident …
qqs conseils glanés sur d’ autres forums , sans garantie , car je n’ ai pas l’ expérience en ce domaine
" Oui, bien sur, il y a des solutions. Pour restaurer un miroir dont le tain est en partie abîmé et piqué, travailler sur l’envers du miroir. A l’aide d’une mini-meule, poncez délicatement les parties endommagées pour enlever le mercure qui ne tient plus Dépoussiérer la surface et appliquer au pinceau de la poudre d’argent ou de la peinture argentée sur les parties poncées. Attention : cette rénovation se pratique sur des miroirs qui ont peu de valeur. Pour un modèle ancien et précieux, il est préférable de le confier à un artisan spécialisé. L’artisan à un coût, c’est sûr, mais votre miroir aussi ! "
" Surtout pas dans une salle de bain,le tain va partir de plus belle,il n’aime pas l’humidité, je vous est bien dit que votre miroir est de valeur, et de même sentimental. Conservez le bien sa protection est indispensable. "
" Travaillez sur l’envers de la glace pour réparer le tain abîmé. Pour cela, il convient d’utiliser du papier abrasif fin. Poncer toutes parties où le mercure s’est détaché. Faites-le soigneusement.Si vous constatez que le mercure de certains endroits se fragilise, ou qu’il risque de s’enlever, poncez-les aussi, par la même occasion.
Cela vous évitera d’avoir à refaire la même opération. Une fois toutes les parties poncées, supprimez toute la poussière, à l’aide d’un chiffon doux. Après cela, à l’aide d’un pinceau, passer un peu de peinture spéciale pour le tain, disponible à la vente, pour camoufler toutes les parties endommagées. Si le miroir est vraiment abimé, il faut alors changer la glace, tout simplement. "
Attention de ne pas inhaler les poussières ! , le mercure est toxique !
ou
forums.marieclairemaison.com/mar … _332_1.htm
autre réponse :
" La base du tain étant étain, mercure et plomb, la vente en est interdite aux particuliers car extrêmement dangereuse.
Tu as encore 2 solutions:
Voir avec un artisan miroitier pour qu’il répare ou lui faire changer carrément le miroir.
Je dis bien un artisan, pas dans une grande surface de bricolage. "
usinages.com/blabla/tain-pou … t6698.html
etc etc
Tentez de vous renseigner auprès de la droguerie Dugay, 92 rue des rosiers , Saint Ouen , tél 01 40 11 87 30 , ils ont des 10 aines de produits introuvables ailleurs .
Peut-être une piste, si on veut refaire entièrement le cadran, car la restauration d’un cadran miroir me semble problématique.
Veuillez excuser la mauvaise qualité du dessin
(à tester)
salut Yves
ben oui , c’ est une idée
mais pourquoi alors la plaque arrière ne serait pas tout bonnement un bout de miroir découpé aux dimensions chez un miroitier ??
Et faudrait pas que l’ ensemble soit trop épais !
L’idée de Yves est excellente, amusant le « pchitt ».
Placer un miroir est aussi une bonne idée. Effectivement, il faut penser à l’épaisseur totale du double cadran de verre.
Un double vitrage, en hiver, c’est plutôt conseillé.
Pour ajouter une anecdote, j’avais acheté sur ibé un cadran miroir pour un Sonora 301. Une copie parfaite, un super boulot.
Je l’ai reçu dans une simple enveloppe cartonnée… ![]()
Coup de bol, il est arrivé entier. Ayant fait la remarque au vendeur, celui-ci m’avait répondu qu’en cas de casse, il m’en aurait envoyé un autre.
Il ne faut jamais être radin sur l’emballage.
bonsoir
en voilà un ( revenant … déjà vu ) un peu rouillé , mais avec un beau cadran apparemment en état
vu l’ état de la caisse , en négociant un peu …
Sujet clos
Je me souviens, dans ma très lointaine jeunesse avoir argenté au pinceau une plaque de verre avec un mélange de nitrate d’argent et d’un réducteur.
Il y a bien sur ce site un ancien prof de chimie ?
Cordialement,
CLCL
