Discussion : Fil fusible
Attention a ne pas mettre de fusibles trop faibles , on considère en général qu’il faut deux a trois fois la consommation du poste, pour la majorité des petits modeles qui consomment de 50 a 70VA un fusible de 1A va très bien pour un secteur 220 , en 110 il faut 2A
voici ce que disait Lucien Chrétien à propos des fusibles (chapitre III, alimentations, paragraphe X, http://www.pascalchour.fr/ressources/art_depannage/art_depannage.htm#III
Le fusible saute brusquement lors de la mise en service du récepteur - Cependant, le fonctionnement est normal ; l’échauffement n’est pas exagéré.
Il n’y a rien d’autre à faire que de mettre un fusible plus fort.
Lors de la mise en service d’un récepteur, il y a parfois un brusque appel de courant qui dépend de la tension instantanée au moment où on ferme l’interrupteur.
Pour un récepteur qui consomme normalement 0,6 ampère, le constructeur est obligé de mettre un fusible type 2 ampères sinon le fusible sautera sans raison apparente.
Dans ces conditions, on peut se demander quelle est l’utilité du fusible… C’est ainsi qu’un court-circuit franc sur la haute tension ne provoque presque jamais sa fusion.
Le fusible sert pour brancher commodément le transformateur sur la tension correspondant au secteur. C’est à peu près tout. Car, en réalité, il s’agit d’une alternative embarrassante pour le constructeur.
1° ou le fusible est bien déterminé, et il sautera sans que rien ne soit anormal dans le récepteur. Le vendeur de l’appareil aura l’existence empoisonnée par ses clients…
2° ou le fusible est trop fort, et il ne sautera plus, mais ne protégera rien du tout…
On peut aussi utiliser des fusibles temporisés, qui encaissent deux à trois fois leur valeur en instantané, qui peuvent donc encaisser des surintensités relativement importantes pendant un temps assez court.
