Discussion : Kenton ?
Bonjourà tous.
Trouvé à la déchet. et oui encore ... ce magnétophone à cassettes ,bon état avec sa housse , il fonctionne aprés nettoyage et un bon coup de bombe en particulier  au clavier.Manque le bouton du curseur volume ,à voir..
Modèle CS 21 .Kenton est-ce une Marque ? Si oui pas au GL . Solid State c'est son nom?
Alim. 220v  ou 4x1,5V .Fabriqué à Hong Kong.
Date approximative ? d'aprés vous ...
Merci  Bonne journée .Il pleut sur l'Aveyron..
Salutations   Fernand
i y a 3 appareil  kenton repertorie chez radiomuseum
http://www.radiomuseum.org/r/unknown_kenton_radio_time.html
Bonjour à tous et à Fernand,
Kenton c'est la marque de magnétophone à cassettes.type CS-21
Solid State, signifie qu'il utilise la technologie à semi-conducteurs.
Je le date des années 70 , vers 1975
jean louis
re bonjour.
Merci à tous les deux.
Affaire réglée rapidement .
Il ne me reste qu'à demander à Jean Michel de rajouter "Kenton" dans la liste pour pouvoir le mettre au GL.
A+   Fernand
Salut Jean Louis
Il faut arriver à un âge ....certain  pour entendre parler de cette marque , je finirais par connaitre  un engin inconnu et être plus instruit Papy
Roger
https://www.google.fr/search?q=kenton+radio&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiK9PHb6KvJAhXMPxoKHQXMDMMQ7AkIPw&biw=1302&bih=651
Yes
Claude est je crois le "roi" de la recherche...
Comme dit Roger,malgré notre âge...certain , on apprend tous les jours..Up
Heureusement que j'ai la déchetterie à côté Mort de rire
Salut à vous
Fernand
C'est fait !
Bien cordialement
JMB
J’ai eu ce magnétophone à Noël 1972 ou 1973.
Je me souviens, sur le manuel d’emploi, ce magnétocassette était illustré en photo avec une magnifique grille en aluminium de protection du haut-parleur à la place de la grille plastique et y figurait sous la marque « Deluxe ».
