La précision d'un multimètre de ce genre en mesure de capacité n'est pas terrible, le condensateur pourrait être bon.
Pour le savoir, mesurer de la même manière un autre condensateur de 1µF non polarisé, ou une autre valeur proche.
Rien ne dit que ce condensateur, même mesuré bon va le rester quand la tension dépasse 300V, pour cela il faudrait le tester avec un contrôleur d'isolement.
Mais je commencerais par mesurer la tension aux bornes du tube à éclats, alimentation 12V connectée, comme je l'ai déjà écrit.
Il est possible que le convertisseur ne fonctionne pas, le condensateur ne fait que stocker la HT produite.
Aucune tension aux bornes du tube à éclats,par contre ça grésille pas mal au niveau de ce que je pense être le convertisseur jaune,petite lueur dans “la lampe voisine”
C'est déjà une indication, le convertisseur a de la peine à démarrer, il faut chercher à la sortie du transfo, diode ou condensateur défectueuex ou le thyristor (ou triac), qu'il faut dessouder puis réessayer, il ne sert qu'à l'amorçage du tube.
Le transistor est placé entre le transfo et le fusible, c'est lui qui permet l'oscillation.
Il faut également vérifier les condensateurs, celui qui est près de la lampe particulièrement.
Ensuite, de l'autre côté du transfo il y a un transistor marqué BCxxx qui doit servir à réguler la tension du conevrtisseur, la diode marquée D3 est peut être une zéner, à vérifier.
Dans mon mesage précédent, je vous ai conseillé de dessouder le thyristor Th1 et vérifier si le convertisseur démarre, la lampe néon devrait alors s'allumer.
c'est pas la peine de tout demonter les composants côté primaire du transfo sonts bons car le convertisseur démarre ( bruit ) ça ne peut venir que des composants du secondaire si le condo , la diode ne sont pas en court circuit voir le petit thyristor d'ammorçage, ça ne peut venir que d' un ammorçage dans le secondaire du transfo et là c'est poubelle.
Lors du test avec fonction diode,ça ne passe qu'avec la jonction pointe rouge sur Gate et noire sur K on lit (732),toutes les autres combinaisons ne passent pas.
Merci pour votre aide,j'ai entre autre testé les transistors qui semblent bons.Je continue les recherches et vais me documenter pour trouver à vérifier le transfo.
