à tous
De retour de chez les chtis ...récupéré près d' Hazebrouck et pas très loin de Bergues
, cet Ondia63 , en pas très bon état
Je ne l' avais pas vu si abimé sur l' annonce de coin cion ![]()
Voici donc le " AVANT " .. je crains fort que le " APRES " ne soit pas pour bientôt ! ![]()
Passé mon a m de ce samedi à faire un premier dépoussièrage , et premier diagnostic .
Le poste semble avoir été abandonné soumis aux intempéries , et le desous du chassis , protégé, semble avoir mieux résisté que la caisse et le dessus du chassis ...
- Vernis de caisse bien absent , et petits manques de placage , notamment aux arêtes en biseau ... -qqs trous de vers - - décor de Hp un peu abimé ( une barre cassée à recoller )
- manque un bouton . les trois autres OK après nettoyage
- Chassis rouillé par endroits
- toutes se lampes mais 3 endommagées : E443H déculottée ( comment remettre et ressouder les fils au bon endroit ? ) - E444 avec téton manquant et fils au raz du verre etbtête du quesot coupée - une E447 avec broches délitées et séparées du culot - et manquent trois tétons vissables
- bobine mobile du Hp coincée et carton saladier troué
Et comment sortir le chassis qui est prisonnier entre face avant et entretoise caisse arrière , à l' aide de deux barres .
Une fois la tôle de fond dévissée et enlevée , la seule solution que je vois est de pouvoir enlever l' entretoise bois arrière pour faire reculer le chassis je pense qu' elel est juste encastrée entre les deux flancs bas .... mais elle ne veut pas sortir , du moins pour le moment !
