Discussion : Philips 2531
Bonjour à tous!
Je suis en train de reconstruire un 2531. J’ai la caisse et l’un des membres du forum m’a vendu 2 épaves de châssis. Je l’en remercie sincèrement. :super:
Avec les 2 je peux en refaire un ou presque:
Le transfo est cuit :neutral_face:
Et il me manque la bobine de filtrage (avec une sortie intermédiaire).
Pour le transfo je vais me débrouiller: bricolage d’un transfo externe en attendant d’avoir le courage de le bobiner à neuf.
Pour la bobine de filtrage, l’un d’entre vous peut-il m’aider? Une solution de remplacement?
Pour les lampes j’ai prévu des « ersatz », toujours pour un premier temps…
Merci par avance pour vos réponses éclairées.
Frédéric :hello:
Bonjour:
Pardon Frédéric, je n’avais pas vu ce post:
La bobine de filtrage S17-S18, doit avoir + ou - ces paramètres avec lampe 506:
S17: 400 Ohm.(aprox.)et 20-25 Henrios, 100 mA.; S18: 750 Ohm.(aprox.)et 40-45 Henrios 100mA.
Évidemment dans série et avec une sortie intermédiaire, tu peux toujours ajuster V avec R-5 et R-6.
Tu pourrais chercher une solution industrielle (Hammond, etc…), mais le meilleur consisterait en ce qu’un professionnel le faisait (probablement moins cher).
J’espère que cela t’aide.
Saluts.
Juan Antonio.
Bonjour Juan!
Merci pour ton aide!
Des résistances bobinées pourraient aussi convenir? L’idée m’a été donnée par Pierrot du 82 (sur radio tsf…).
Comme dit je veux dans un premier temps le faire repartir, d’abord.
Saluts,
Frédéric
Hola Frédéric:
La solution de l’ami Pierrot a deux parts:
La résistance et la chute de tension PARFAIT.
Mais le circuit L-C et filtrage NON.
Pour commencer et pour mettre l’appareil dans marche OUI, pour les autres NON.
Saluts.
Juan Antonio.
Merci Juan!
Donc deux solutions: trouver la même self ou en faire une avec les caractéristiques… “Facile”…
Frédéric
