Hello
Qui connait ce pont de diodes et ses caractéristiques ?
Jeff28 a écrit :
Hello :)
Marque inconnue au bataillon. D'où provient ce pont (produit d'Europe de l'Est?).
Si c'est pour un remplacement, un pont réalisé au moyen de 4 x 1N4007 lui sera très certainement supérieur.
SIRBA00 NTE Equvilent NTE5304 BRIDGE RECTIFIER - FULL WAVE SINGLE PHASE 400V 1.5A
Bonjour......
probablement B40 / C2000
B 40= 40 Volt C = 2000 milli Ampere = 2 Ampere
Tout depends ou il est monte
http://composants.e44.com/composants-actifs/diodes/ponts-redressement/ponts-redressement-jusqu-a-1-5-a/pont-redressement-400v-1.5a-w04m-B400C1500R.html
400 V 1,5 A
Christian
D'où vient-il? Y at-il un schéma?
Ah ! Ils sont vraiment trop forts !!!
Bon, pour exercer leur incollable sagacité, quelques autres petites choses (les SFT, je sais ce que c’est mais n’ai pas trouvé de datasheet (il y a sans doute des équivalences).
Je n’ai trouvé aucune indication relative au petit pont motorola “DF”
Ta grosse diode est une zener de protection transzorb transil de 62 volts capable d'encaisser des chocs redoutables
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Diode_Transil
Christian
et les deux petits derniers.
S’agissant du pont SIRBA00, il n’est dans aucun montage, j’en ai une petite dizaine dans cun sachet plastique, jamais servi et, évidemment, aucun schéma. Cela dit, je suppose qu’ils étaient montés dans un TVC, ça provient aussi du stock Oceanic
Tes trans c'est du sesco
Christian
Sirba Image 2 https://www.youtube.com/watch?v=Jne_DmUrkBg est un redresseur en pont
Avec mesure Ohm mètre
à tous.
Qui connaît cet appareil et son utilisation ?
A première vue ,un casque …! Mais écartement et diam. 2,5cm…!
Marque Ericsson T20
L’isolant est bien cuit ,mais dessous le coton est intact ,raccordement en série.
Cdlt
Fernand
à tous , il s'agit d'un laryngophone utilisé dans l'aviation et les blindés
bonsoir
oui c est bien ca jean marie
il y en a un sur la baie
http://www.ebay.co.uk/itm/ancien-casque-ERICSSON-et-pour-poste-a-galene-militaire-/391389125926
Re bonsoir
Précis et rapide
Merci à vous deux.
Fernand
à tous,
Encore un inconnu …Une fabrication artisanale, mais cet écran glace (pas facile à photographier) vous dit quelque chose ?
6 lampes + OM.
Fernand
Re …
Celui-ci me semble d’une fabrication plus soignée…belle poignée sur le dessus.
6 lampes :E443H, E444, E452T, E447, ?425?, 80, ( la 425 je ne garantis pas à part le 4 !!)
Fernand
Paul.
J'ai du mal a trouver un poste, avec la série de lampes,lorsqu'il en manque une ou deux..comment fais-tu ?
Je n'ai plus qu'a compléter la fiche.
Fernand
