Comment réparer de lègères fissures sur le bord extérieur de la membrane d’un haut-parleur?
Merci.
Pour réparer la membrane d’un haut-parleur, il suffit d’utiliser de la colle cellulosique (colle blanche à bois, délivrée en biberon).
Si il s’agit du bord extérieur qui est généralement en matière un peu caoutchoutée noire, on peut badigeonner du Rustol, qui s’oxyde à l’air et qui passe donc du blanc quand on l’étale, à noir !
Bonne restauration
Jean-Claude
Merci à Jean - Claude pour sa réponse au sujet de la restauration d’une membrane d’un haut-parleur . Et dire que j’ai tout se qui faut sous la main pour effectuer cette opération, seulement il faut le savoir. Encore merci JEAN-CLAUDE.
Très cordialement.
Raymond B.
