J’ai commencé la restauration d’un générateur de fréquence Heathkit LG-1.
J’ai vérifié si le transfo était bien un 230V et pas un 110, c’est OK.
J’ai reformé la triple capa chimique et j’ai branché le tout.
Tout c’est bien passé, le générateur génère.
Seulement il présente une distorsion importante qui a lieu quelque soit la fréquence ou l’amplitude demandée.
Je cherche le/les éléments qui pourraient causer cette distorsion. Comme tout est blindé il n’est pas facile de mesurer quelque chose sans perturber le système.
Merci aux spécialistes pour le coup de main.
Info :
Le schéma et l’image de la distorsion sont en annexe (signal à 1.5 Mhz)
Les tensions de chauffage et HT sont OK (130V sur la première capa, 120V après la self et 90V après la 4.7k.
Bonne fêtes à tous
Deux pistes : la polarisation de l’amplificatrice 6AV5 et le condo de liaison dans la grille de celle-ci. Observez la signal à l’entrée de l’amplificatrice, cela poura vous aider.
Ne cherchez pas trop loin, tous les signal-generators Heathkit (et les autres du même genre) présentent ce genre de distorsion…
Primo : ils n’ont jamais prétendu donner un signal sinusoïdal,
Secondo : ils sont prévus pour donner des harmoniques sur la dernière gamme.
Cette distorsion varie énormément suivant les gammes et la fréquence, tout comme le niveau de sortie…
C’est dû à la conception simpliste de l’étage oscillateur qui n’a aucune régulation de niveau, et qui doit donner assez de « sauce » pour que l’oscillateur ne « décroche » pas à certaines fréquences.
Mais ça n’a pratiquement aucune importance pour l’usage auquel ils sont destinés : l’alignement des récepteurs radio.
Merci à tous les deux.
J’ai vérifié la polarisation et la capa de liaison mais c’est en ordre.
Je vais considérer que c’est normal comme cela et en rester là.
Bonne année à tous.
Pour redonner une vie esthétique à un poste Clarville modèle Triomphe, je recherche le cache central, qui sert de cache HP.
Comme je ne sais pas comment c’était avant, si qqu a une photo du modèle entier, pour me donner une idée de à quoi ressemblait cette radio avant modification.
Merci pour vos propositions.
Cordialement. [vive la radio à oreille]
Il est domage d’abandonner cette radio témoin des années 50, la partie centrale se démonte facilement ? Si oui peut-être que Noël Giller pourrait vous la prêter pour faire un moulage.
Si non attendre en y plaçant un cache-misére, le hasard fait parfois bien les choses à défaut de miracles.
