Donne 4 TV couleur vintage, toutes des années 80 (Océanic, Philips, Bang & Olufsen, Sharp)
Suite à mon déménagement, je vous propose quatre TV couleur en l’état datant toutes des années 80, dont deux que je donne et deux autres qui appartiennent à ma maman que je vends au plus offrant.
Elles ont toutes été stockées au sec à température ambiante mais n’ont pas fonctionné depuis plus de 15 ans, voire plus pour certaines.
Évidemment à venir chercher, ces TV seront visibles à Melun en Seine-et-Marne.
Il s’agit des modèles suivants :
À donner :
Avant qu’elle ne soit stockée, cette télé s’éteignait toute seule au bout d’un certain temps d’utilisation (une demi-heure à une heure en général) et redémarrait quand les circuits avaient refroidi.
Lors d’une précédente réparation, le technicien m’avait dit que c’était un problème avec l’alimentation.
État cosmétique moyen. Fournie avec sa télécommande d’origine.
Relais de mise sous tension HS (?) avant qu’elle ne soit stockée,.
Bon état cosmétique. Fournie avec sa télécommande d’origine.
À vendre :
Image tirant sur le vert avant qu’elle ne soit stockée.
Très bon état cosmétique. Fournie avec sa télécommande d’origine.
Peu servie, très bon état cosmétique, fonctionnait bien avant qu’elle ne soit stockée.
Modèle conçu à l’origine sans télécommande.
Bonne journée,
Joël
Dommage que tu sois aussi loin …
Ton Oceanic Equinoxe 2 est un châssis numérique basé sur le kit ITT-INTERMETALL DIGI2000 (qui a équipé le châssis Nokia Digico, le Thomson IDC2, certains Salora à traitement numérique du signal, le Philips D16). Peu aimé des dépanneurs, personnellement j’aimais bien son côté atypique et « usine à gaz » qui faisait réfléchir, fallait pas être un rigolo pour sortir ces tv…
Cet Equinoxe me rappelle qd j’ai débuté j’ai eu affaire à un modèle 70 cm qui avait pris la foudre et que je n’ai pu sortir (panne d’alimentation puis pannes multiples derrière), je me régalerais dessus…il doit me rester des vieux stocks de pièces de mon labo.
Ton tv Bang et Olufsen est PAL SECAM d’office en péritel, même s’il ne reçoit que la norme française LL’.
Je suis sur de moi : je possède plusieurs versions de ce tv: la version 8 programmes (8 molettes de réglage) mono à télécommande, la version à recherche automatique 32 programmes, la version stéréo multistandard. Toutes sont basées sur le même châssis, ont un OSD certes rudimentaire mais tout de même, et sont PAL SECAM en vidéo, et une qualité sonore formidable même les mono…
La petite sharp manuelle aussi je la connais : châssis endurant, quelques soudures sur la section THT/balayages, une ou deux THT percées qui arquaient, et les claviers et potentiomètres de présélection à réviser.
La tv Philips est elle un modèle coins carrés (TVC13 ou K40) ou tube conventionnel (TVC12 stéréo ou K40 1re génération)?
Par contre je te confirme, pas de relais sur ces modèles (les dernier tv Philips avec des relais c’était les TVC11 de 1981)
J’espère que ces beaux TV Vintage trouveront preneur, ils méritent d’être conservés et révisés pour rendre encore quelques années de service…
Cela fait quand même 6 mois que cette annonce a été publiée, sans susciter aucune réponse, y compris pour celles qui étaient données …
Alors qu’en est-il advenu ?
En effet, je n’ai pas eu de suite à mon topic mais ces quatre TV sont toujours disponibles.
En réponse à David, je vois que tu es un spécialiste, par ma part, je n’ai pas beaucoup de connaissances dans les TV.
Sinon, la Océanic et la Philips possèdent toutes les deux un écran à coins carrés, elles sont stéréo par la ou les prises Péritel avec des haut-parleurs de chaque côté et elles m’ont servi pendant plus de vingt ans.
La Océanic est en effet une vraie usine à gaz, mais malgré qu’elle est beaucoup servie, elle a eu une seule réparation au niveau de son alimentation durant toute sa carrière d’utilisation. À l’époque, c’était un modèle haut de gamme que j’utilisais en maillon central avec un magnétoscope Hi-Fi stéréo Akai et un lecteur de vidéo disque Pioneer.
Pour la Philips, avant qu’elle ne tombe en panne, il fallait s’y reprendre à plusieurs fois pour assurer le contact de mise en marche, et puis un jour l’interrupteur secteur a rendu l’âme (ou le circuit situé derrière), j’ai indiqué « relais » car il y avait un déclic à la mise sous tension, ce n’est peut-être pas grand chose ?
Quant à la Bang & Olufsen, c’est la plus ancienne mais en revanche c’est celle qui est dans le meilleur état cosmétique, elle appartenait à mes parents, et elle est très lourde. Elle pourrait éventuellement être donnée si elle intéresse vraiment quelqu’un qui en prendra soin.
Si intéressé, ne pas hésiter à me contacter, toutes ces TV sont stockées en Seine-et-Marne chez ma maman, mais je peux en descendre une à la fois dans l’Aube en dessous de Troyes où je réside.
La Sharp qui est plus petite et qui n’a pas une grande valeur commerciale pourrait éventuellement être expédiée contre un bon Mondial Relay, ma maman ne m’en voudra pas si je la donne afin de faire de la place dans son garage.
Merci et bonne journée,
Joël
Bonjour, tu es dans quelle région ?
@Armeni40
Je suis à Bar-sur-Aube mais comme je l’ai précisé, les TV sont stockées en Seine-et-Marne près de Melun.
@fluxvalve56
Bonjour Joel, combien vendrais tu le Sharp?
Pierre
Monfils Henry peut passer pour le Philips et le Sharp, si c’est bon.
Dis moi.
Pierre
@En_melody
Bonjour Pierre,
Le Philips est à moi et je te le donne. Et idem si tu es aussi intéressé par le Océanic.
Quant au Sharp, c’était à mes parents et il suffira de me donner ce que tu estimes correct pour que ça puisse profiter à ma vieille maman. Et idem pour le Bang & Olufsen.
Par contre, pour un rendez-vous, il faudra au préalable que je puisse convenir avec ton fils Henry d’un rendez-vous, car je ne suis pas sur place et ce sera fonction de mes déplacements chez ma maman.
Avec les beaux jours qui arrivent, cela devrait pouvoir se faire assez rapidement.
Si tu peux alors m’indiquer le numéro de téléphone de ton fils en MP ?
Merci,
Joël
Merci Joël, je te fais un mp.
Pierre
Apparemment et contre toute attente la réouverture de cet ancien topic par @David26 a été très utile ! :wink:
Oui, merci @David26, et pour ma part, j’attendais l’arrivée des beaux jours pour m’en occuper plus attentivement.
Bonsoir ,
Puisqu’on est dans le don de TV couleurs j’ ai toujours 2 Thomson , mais en panne ,à donner .
Oui effectivement, je suis moins calé en Hifi qu’en audiovisuel…
Ces modèles cités je les connais très bien j’ai à coup sûr les manuels service dans les archives de mon ancien labo… Le Equinoxe 2 le Philips, peut-être la Sharp (pas sûr).
Sur ces affirmations je suis sûr a 100% et j’ai une excellente mémoire…
Bref dommage que je sois trop loin, la Equinoxe 2 m’aurait botté (châssis numérique). La B&O si elle peut contenter quelqu’un, je l’ai en stock je crois que c’est une 8802, elle était jaunâtre (canon bleu faible). Un coup de régénérateur de TRC (un Dynascan BK467) et il est reparti avec une image et un son de première classe…
C’était il y a 20 ans…
Tiens en parlant hifi je viens de rentrer une platine CD Luxman D105, celle avec des tubes en amplificateur de sortie bas niveau : tout le système lampes et bloc optique en bon état mais moteur de disque faiblard. Le fait de le régénérer (asperger de Contact60 et alimentation sous 8 à 15 v en l’isolant du reste de l’appareil) ne résoud pas totalement le problème…
Le fait de l’aider au démarrage rend la lecture possible et stable du début à la fin (bloc optique OK)…
Je l’ai mis de côté…
@David26
J’avais précisé les références exactes des quatre TV et créé les fiches correspondantes à chacune d’elles, merci de te reporter au début de ce topic pour accéder aux liens de celles-ci.
La B&O est le modèle 8100 (Type 3341) qui est un peu plus simplifié que la série 8800 (la plus grande différence est qu’elle n’est pas multistandard PAL / Sécam si je me souviens bien ?).
Quant à l’Océanic Equinoxe II, si elle t’intéresse, je peux te la rapprocher de 200 kms par rapport au lieu de stockage actuel, ou éventuellement prévoir une expédition par Cocolis si tu es prêt à organiser toi-même la prise en charge à mon domicile et engager les frais correspondants.
Sinon, la Philips et la Sharp sont maintenant réservées.
Enfin, je me souviens de la gamme Hi-Fi hybride vintage de chez Luxman, il y avait aussi un amplificateur associé à cette platine CD, c’était de beaux appareils !
Malheureusement je suis trop éloigné (Drôme) et je n’ai pas de contact par chez toi…
Si tu arrives à la caser, n’aie pas de regret, je dois bloquer mes frais pour le mois ( nouveau job et je me ruine en gasoil en attendant ma première paie)
Pour la B&O je ne pensais pas qu’il y avait plus simple que la mienne : télécommande, 8 ou 16 présélections à molette, standard France LL’ mais PAL SECAM en péritel (testé vérifié avec un DVD et adaptateur TNT) un peu comme le TVC12 Philips PAL SECAM d’office en péritel…
Je vais me renseigner sur ton modèle que je pensais PAL SECAM en péritel…sur le site Beocentral…
Pour la B&O, je ne l’ai pas sous les yeux, mais je crois bien qu’il n’y avait que 8 programmes sélectionnables alors qu’il y en avait 16 sur la série 8800.
Et pour la prise Péritel en PAL / SECAM, je n’en ai aucune idée ?
Exact c’est un modèle « de base » apparemment la péritel était une option (obligatoire en France dès 1981), pour le Pal Secam rien n’est dit sur les séries françaises…
Mais je pensais qu’ils auraient fait comme Philips et le TVC12 pour simplifier et harmoniser la production au niveau des modules chroma…
Cette TV B&O série 8100 a été commercialisée de 1981 à 1984.
À l’époque, mes parents n’avaient qu’un magnétoscope SECAM branché sur la prise Péritel, et je n’ai jamais essayé sur cette TV mon magnétoscope personnel qui lui était un PAL / SECAM, alors malheureusement je ne peux pas te renseigner.
Je vais voir ce qui se dit sur le site B&O juste pour la culture personnelle.
