Bonjour, un ami m’a donné un exemplaire de cette référence de fréquence.
Je n’en ai pas besoin. Donc cadeau a qui veut contre les fdp, poids du bidule 500grs.
Pierre
Oups oublié la référence exacte FE-5680A
Pierre
Je la veux bien
Je pensais acheter une référence GPS.
Merci beaucoup pour ce sympathique cadeau !
Marc
Ok Marc, tu m’envoies une étiquette MR?
Pierre
Oui, avec grand plaisir
Tient , c’est marrant , j’en ai un aussi
Mais le mien il pèse une cinquantaine de kilo
La bête :
La bille de rubidium excité par la HF:
Une des cellule de rubidium ( il y en a deux qui servent de filtre )
Il faudra que je finisse la remise en état , j’ai pu avoir les pièces manquantes
Superbe mais juste un poil encombrant
Question du béotien : à quels types d’applications sert une référence de fréquence comme celle-là ? (y a-t-il des cas d’usage pour des montages « d’amateur » ?)
@PP1
Des usages amateurs , oui , comme oscillateur de très grande précision
Dans le domaine radio , tout les oscillateurs pilotes des émetteurs de radiodiffusion sont pilotés par une horloge atomique pour éviter toute dérive en fréquence
C’est aussi grâce à une horloge atomique que nos petites pendules radio pilotés donnent toujours l’heure exacte
C’est aussi à la base du fonctionnement du GPS
@En_melody
Oui , mais la mienne , je ne peux pas l’envoyer par mondial relay
Comme signal de référence pour un fréquencemètre par exemple
c’est ce que j’ai chez moi, mais par GPS, théoriquement dix fois plus précis, mais pratiquement c’est plus que suffisant !
tous mes appareils comme les fréquencemètres, générateurs et bancs de mesure sont pilotés par ça, ils ont tous une entrée externe pour le 10 MHz pilote commutable
au moins tous disent la même chose et cette chose est juste
mais pour régler des postes de radio ou de la hi-fi, totalement inutile…
perso, j’ai eu à réaligner cinq relais pros VHF, tx, rx et duplexeurs, ça m’aurait embêté de faire ça à l’à peu près…
J’en parle là :
