Douille GU5.3 pour ampoules 12V 50W
Pas vraiment de rapport avec la radio, ni la TV, mais je sais que j’ai des chances ici de toucher un public qualifié…
Pour réparer une lampe de bureau équipée d’une ampoule 12V 50W, je cherche une douille GU5.3 (la douille existante a des contacts qui ont fini par se détériorer du fait de la chaleur et de légers faux contacts finissant par bouffer les contacts).
J’en ai trouvé, mais elles sont équipées au mieux de fils en 0,75 carré, ce qui me paraît insuffisant pour les 50W sous 12 V (soit plus de 4 A). D’ailleurs sur la douille en céramique que j’ai acheté il est indiqué 230 V 100W (soit moins de 0,4 A max).
Savez-vous où je pourrais trouver des douilles équipées avec du fil de plus gros diamètre ?
L’autre solution consisterait à remplacer l’ampoule existante par une LED, mais je pense dans ce cas que le variateur intégré dans cette lampe ne fonctionnerait pas avec une LED - corrigez-moi si je me trompe.
Merci d’avance de vos réponses !
Ça n’existe pas encore des LED donnant autant de lumière qu’une halogène 12V 50W !
Vu la faible longueur des fils, je pense que vous pouvez utiliser
vos supports 240V 100W…
Salut !
4A sur du 0,75, c’est une balade de santé. Aucun problème. (il y a cette « vieille » règle qui vaut ce qu’elle vaut pour les petites sections, à 6A au mm²… pour info aujourd’hui on protège en install domestique le 1.5 par un disjoncteur de 16A, y’ a largement la marge).
Par contre, il faut s’assurer que ledit conducteur est isolé avec de la gaine haute température, parce que pour ce qui est de chauffer la lampe elle ne se gêne pas. J’en récupère tout le temps dans les fers à repasser et station vapeur, de ces câbles.
Bonne réparation
a+
