Après tout le travail le moment excitant de tester si elle fonctionne … silence absolu… .
J’ai décidé de le démonter a nouveau afin que je puisse trouver la problème. Et ce que je craignais s’est avéré d’être la réalité. Le transformateur de sorte semble défectueux.
J’ai mesuré la résistance de la bobine d’excitation, qui donne le 2,5 KOhm conforme a ce qui est defini dans la documentation.
Mais la bobine entre R(ouge) et M(arron) ne mesuré rien (O/L).
Je crains que je dois chercher pour un piece de remplacement…
Quelqu’un aurait il un idée quels où de trouver un remplacement ?
Demande une impédance du transformateur de sortie de 7 kΩ et le haut-parleur a une impédance de 3,5 Ω selon les documents disponibles.
Donc un transformateur de sortie classique et basiques prévu pour les lampes EL3, EBL1, EBL21, EL41, EL84, etc. et un haut-parleur de 4 Ω devrait convenir en remplacement, ce n’est pas trop critique.
J’ai vérifier le haut parleur, bobine mobile ok, bobine excitation coupée, primaire et secondaire du transfo ok.
Donc je peux vous vendre tout le HP ou seulement le transfo.
Ik heb de luidspreker gecontroleerd; de spreekspoel is in orde, de veldspoel is onderbroken en de primaire en secundaire wikkelingen van de transformator zijn in orde.
Ik kan je dus de hele luidspreker of alleen de transformator verkopen.
bobine d’excitation coupée rien de plus facile a rebobiner , c’est du vrac
en general la coupure se trouve au niveau des fils de sortie de la bobine
elle est au debut coup de chance
elle est a la fin il faut tout debobiner puis rebobiner
Bien sur , mais sur ce type de hp la culasse est soudée, je ne vois pas comment la démonter proprement. Scier de chaque coté et ressouder me semble la seule solution.
Bonjour ! Merci pour toutes les réponses. Er merci d’avoir m’assurer qu’il nest pas très difficile de trouver un transfo remplaçant. L"option de Daniel me semble meilleure pour que je puisse utiliser le haut parleur d’origine. Je pense que le transfo est vissé mais je dois le réexaminer a nouveau.
