toujours entrée R9 165 V cc et sortie 4 V cc et fume
le blindage du coaxial = testé il est à la masse du boitier et donc du poste = ohmètre sonne
le fil central coaxial = dessoudé il n’est pas à la masse
mais ressoudé avec un des fils de L1 L2 = sonne à la masse ??
enfin la R4 de 1 M? entourée par L5 = mesure O ?
les passages boitier de R9 et 6V et fil pour R3 = ce sont des tiges soudées au châssis mais bien isolées…
Je vais finir par déposer le boitier et tout recâbler…?
pris de vitesse
Pierrot a raison, n’ouvre pas la tête et vérifie à l’ohmmètre tous les by-pass en débranchant le fil qui fournit la haute tension.
Les by-pass, ce sont les « tiges métalliques isolées » comme tu dis. L’isolant est de la céramique et le tout forme un condensateur entre le chassis et le fil de passage.
Regarde bien s’il n’y a pas un pâté de soudure sur un de ces points, c’est possible si ça a été bricolé.
moi qui comptait les virer pour éviter les cc ! quel con…
déjà mesuré à l’ohmètre = bien isolés en résistance
mais je peux mesurer en condo (1000 pF en principe ) et déssoudés
pas de trace de soudure à première vue…à revoir
en haut à gauche il y en a 4 = alim R9 HT pas à la masse
puis 6V ca ( fil qui y arrive est à la masse normal ??? )
puis sortie R9 vers bloc (pas à la masse )
puis plus bas le fil qui arrive à la R3 de 470 K et suite…(pas à la masse)
doivent correspondre à =
C20 (alim HT R9 )
C5 (sortie R9 vers R1 3300 ?)
C6 (R3 470 K)
et C8 ( R 3 de 470 K )
pour mesurer en capa = faut dessouder tous les fils /composants qui sont dessus ?
si tu voulais mesurer la capa, il faudrait dessouder les deux côtés, donc tu ne vas pas mesurer. Si les by-pass ne sont pas en court-circuit on se fiche pas mal de leur valeur qui est certainement bonne s’ils ne sont pas cassés.
On ne trifouille pas là-dedans :mrgreen:
Par contre, vérifie à l’oeil qu’il n’y a pas de CC à l’intérieur, car si on chauffe trop à l’extérieur ça peut dessouder l’intérieur
Il est normal que tu trouves le fil du 6,3 V à la masse, c’est l’enroulement du transfo, donc résistance très faible.
La résistance de 3,3 k est marquée 2 W dans la nomenclature, est-ce bien ça, sinon ça fume
encore photos détail du boitier ouvert
on voit le coaxial ( je n’ai pas remis le collier et ressoudé provisoire le fil central)
( les 2 x résistances en série neuves c’était pour remplacer une douteuse R2 150 K = en mesure sans dessouder on mesurait 0 ? …)
la tresse du coaxial elle est bien soudée avec un fil de L1 ou L2 et un condensateur ( rouge rouge noir vert ) qui va à un autre fil de L1 L2 Et quand on mesure l’ohmetre sonne avec la tresse et aussi avec fil central.
Au fait avec ou sans la lampe 6BQ7 la R 9 fume pareil mais les autres lampes sont présentes.
les nouvelles résistances c’est des 2 W carbone…
sur une photo on voit la R9 trouvée cramée/ éclatée
