Oui oui, j’ai bien compris, la faiblesse en réception et le cablage de l’EM34 sont 2 problèmes distincts.
Et l’absence de R22 et C28 en est un troisième ?
Je laisse la priorité à la réception, c’est quand même la fonction première su poste… Mais je cherchais si les modifications faites n’avaient pas influencées ce fonctionnement.
Je peux les changer relativement simplement ceux-ci ?.. Je peux essayer de les démonter, leurs boitiers, sans tous dérégler encore plus ? Car il me semble voir un peu d’oxydation au bord de l’un d’entre eux.
Re,
oui, pourquoi pas sortir délicatement les blindages des MF pour faire déjà une inspection visuelle.
Sinon, la Corrèze c’est quand même connu, on en parle souvent à la télé
Et puis, c’est pas les bricoleurs qui ont des boites à outils ?
On pourrait avoir une photo ?
Les condos sont mica ou céramique ?
Sur ce je me prépare pour aller voir mon dernier petit-fils qui approche de ses 10 semaines…
Je vous fais une photo demain ou dans la soirée.
Les condos sont des micas (des petits rectangle couleur beurre de cacahuètes).
Sur ce, bonne visite à ce petit bonhomme
(Sachant que ma EF93 est une 6BA6 dans mon poste 8) )
Pour chacune des lampes (hormis EM34) il y a donc 2 possibilités en cas de remplacement ? (Si des fois j’en trouve…).
Edit : Quelqu’un connait ce site ? http://www.rfparts.com/
La mort d’une de ces 2 lampes (Elles ont chacune un transfo MF ?) pourrait expliquer ma faiblesse de réception ?
Pour quelqu’un qui n’est pas rompu à la technique radio, la dénomination des lampes peut être un casse tête , déjà un professionnel s’y retrouve difficilement.
Dans les lampes américaines c’est du n’importe, le premier chiffre détermine la tension de chauffage des filaments, le dernier chiffre le nombre de broches utiles, le reste est à la va comme je te pousse … ? 6K7 pentode HF, 6K8 triode hexode
en Europe : France Hollande, Allemagne pour les lampes à partir des années 1933/34 , on peut reconnaitre instantanément leurs fonctions:
La première lettre pour le filament: D= 1,5V, A= 4V, G= 5V, E= 6,3V, C= les tous courants série
Deuxième lettre pour la fonction: B, X, BX, Z= Diode, C= Triode, F= pentode, L= Pentode de puissance, K & H= Hexode.
Les chiffres qui suivent, correspondent aux séries : 1,2,3,4= Transcontinentales, 10= Allemandes, 20= Loctales, 30 culots octales, 40= Rimlock, 80= Novales, 90= 7 Broches « miniatures ».
Quelques lampes y échappent, la plus courante la 1883 Diode haute tension, 5V filament .
Sans lexique pour un profane impossible de connaitre et même pour un habitué il est utile …?
Une des 2 lampes peut-être ???
Avant d’ouvrir le ventre d’un transfo , la logique voudrait que l’on puisse vérifier les lampes, une lampe peut très bien avoir encore qq ressources et amplifier faiblement
Qu’entendez-vous par « un autre jeu », changer les 5 lampes par des neuves ? Ou seulement 6BA6 et 6BE6 ?
(Je me répète, mais sur ce site ? : http://www.rfparts.com/ Quoique je crois bien qu’ils ne livrent pas en France… Eux ont l’air de livrer dans le monde entier : http://www.dbtubes.com/)
Du coup je viens de me pencher sur les inscriptions de mes propres lampes :
EZ91 est la plus compliqué à mon gout, il y est noté « 6X4 73 BX 6242 » ,
EL90 est une 6AQ5,
EBC91 est une 6AV6,
EF93 est donc une 6BA6,
et sur 6BE6 est noté « be 275 » .
Merci au pros de me dire s’ils voient une aberration.
Pff il fait bien un temps à bricoler dedans tiens…
pour Zoulouz, le pitchoun est adorable ( comme on le dit de tous les bébés, mais lui encore plus ! ), ne passe pas son temps à pleurnicher, enfin tout le portrait du grand-père…
Pierrot, c’est pas pareil, et il a tendance à faire du tout ou rien !!!
La radio des années 50 c’est de l’analogique…
Si nous les humains étions soit en merveilleuse santé, soit morts, il n’y aurait pas de place pour tous les tamalous du monde, on en fait quoi de tous ceux qui ne sont plus de toute première jeunesse et il y en a pas mal sur le forum ?
Si on revenait à nos moutons :
La BF, en mettant le doigt dans … la prise PU, avec le commutateur en position PU bien sûr, ça doit donner haut et fort et le potar de volume doit agir sans crachouiller.
La station reçue, est-ce sur toutes les gammes de BE à GO, dans toutes les positions du CV, et est-ce différent en OC par exemple avec un bout de fil ou une vieille rallonge branché sur la prise antenne ?
Ces éléments devraient remuer les méninges des assidus du sujet.
Concernant les lampes, il ne faut probablement pas tout changer et on doit trouver ça ici pour pas beaucoup plus que les frais de port, je vais regarder dans mon brol…
En attendant, je vais manger,
à plus tard,
Patrick
Comment savoir si les lampes sont bonnes ou défectueuses ?
Une méthode simple, les essayer une par une sur un autre poste utilisant les mêmes lampes, ou essayer une à une les lampes d’un autre poste qui marche (avec les mêmes lampes.)
La 1ere méthode est plus fine…
Il n’est pas besoin d’acheter des lampes neuves, des lampes d’occasion testées conviendront tout autant.
Puisque vous suspectez vos 6BE6 et 6BA6, tester celles-ci en premier !
Ce n’est pas quelque chose que j’ai la possibilité de faire, je n’ai que ce poste en ma possession, c’est le premier dépannage que je fais et je ne connais personne dans mon entourage qui pratique cette passion…
Et bien alors avec juste le doigt dedans ça donne plutot rien… J’ai donc bricoler un câble jack-PU et la musique (de mon téléphone) est bien jouée, en revanche le potard volume n’a pas d’effet…
Pour ce qui est des autres gammes voilà ce que j’obtiens :
