Je commence une restauration d’un poste DUCRETET-THOMSON L956
Je suis débutant, comme vous le savez, et j’ai besoin de votre perspicacité pour plusieurs problèmes
1: Il y avait-il un composant entre ces 2 fils coupés ?
2: Quelle est la valeur de ce condo tout noir et où se branche l’extrémité libre de ce condo 0.1MF ?
3: Où se branche l’extrémité libre de ce fil bleu ?
4: Où se branche l’extrémité libre de ce fil noir ?
J’ai la doc mais je ne m’y retrouve pas pour tout !!
Je sais, ça fait beaucoup de question mais j’ai confiance !!
Merci de votre aide
Dominique
Personne pour m’aider ?
Pour le fil bleu et le condo 0.1MF j’ai trouvé d’après une photo sur le net
Mais la valeur du condo noir et quel composant coupé sur la barrette j’ai rien trouvé !!
Dom
Bonjour Dominique
Il va être très difficile de voir où va ce fil noir , par déduction il est sur la sortie FM démodulée entre les deux résistances de même valeur et le petit chimique ??? peut être sur le bloc de commutation de gamme AM/FM …?
Une photo de l’ensemble complet du câblage pourrait peut être fournir une indication , sur le schéma que j’ai les valeurs sont illisibles …
Il va y avoir un gros travail à faire , tous les condensateurs sous verre/goudron sont à remplacer.
Cdt
Roger
Merci de la réponse,
Vous pourriez me montrer sur la photo où je dois brancher ce fil noir?
Chez moi aussi le schéma n’est pas top
Mais pour le condo noir et le condo manquant pour quelqu’un qui maîtrise les schémas ça devrait être possible non ?
Dans la liste des condensateurs de la doc il parle d’un C80 à 0.1 MF que je ne le trouve pas sur le schéma d’implantation
Ça pourrait être ce gros noir papier ?
Dom
Désolé je n’ai pas l’implantation , mais je vois qu’il y a eu un essai de bidouilleur , couper les liaisons et laisser en l’état , le 0,1 coupé sur la cosse terre/masse et le (cogéco) en remplacement sans retirer l’autre …
Le fil bleu coupé aussi , il faut mesurer la tension pour savoir où il se branche, d’abord pourquoi coupé , filament où haute tension ??
Donc autant dire que, vu mes compétences, c’est mort !!
Dommage
Dom
Quelqu’un a fait la restauration de ce poste et montre les photos, en particulier l’intérieur du châssis,
cela devrait vous aider à recâbler le vôtre comme à l’origine.
pascalchour.fr/radios/ducretetl956.htm
Bien cordialement
Merci mais.
J’ai déjà pris contact avec lui et il n’a plus ce poste (c’est sur la base des photos de son site que j’ai pu repérer ou allait le fil bleu et le condo de 0.1MF)
Il doit me recontacter pour voir si il a des photos avec une meilleure résolution
Dom
Comme vous le voyez il y a toujours un ami qui possède une issue de secours…!
J’ai réalisé la remise en état d’un Pathé Marconi AM/FM de la même époque il y a un mois mais le Câblage Châssis est très différend et une prise de vue n’aurait été d’aucun secours pour ce Ducretet;;
Celà va être du travail un peu fastidieux et une bonne épreuve mais il ne faut surtout pas désespérer
Bon courage
Voilà les extraits qui pourraient permettre à ceux qui lisent un schéma comme moi une partition de musique (Je suis plus musicien qu’électronicien…) de trouver quelle est la valeur du composant manquant et celle du condo qui setermine sur la broche 3 de la lampe EBF89
Et ce fameux C80 de 0.1µF que je ne trouve pas sur le schéma d’implantation
Dom
Sauf erreur, et les « sachant » pourront rectifier mes dires, mais sur la broche 3 de la EBF89 c’est un condo 0.1Mf (d’après le schéma).
D/M
Ok merci !!
J’avance !!!
Me reste:
Le branchement du fil noir
Le composant manquant
Dom
Re
Et le condo C80, est ce même condensateur de 0.1Mf qui se soude sur la broche 3 de la EBF89 (avec sa résistance R56) en //. Il se situe entre le chassis (masse) et la broche 3 pour polariser la cathode de la lampe.
D/M
Ok parfait !!
Et donc il manque sur le schéma d’implantation !!
Dom
Concernant le composant manquant, essayez de suivre le circuit dans lequel il se trouve pour essayer déja de savoir « qui » il peut servir. Après sur le schéma, sachant qu’il aboutit à tel ou tel endroit, il vous suffit de partir de son point d’arriver et de remonter en sens inverse pour (normalement) le retrouver sur le schéma
D/M
Oui pas vu sur le plan d’implantation
mais il est bien visible sur le schéma.
Concernant le fil noir et le composant manquant, ils peuvent peut être attendre… Faites un essai comme cela « pour voir » et étant TRES prudent
D/M
Ok je vais faire ça !!
Le composant manquant est celui entouré de rouge sur la photo que j’ai récupéré du site de Pascal Chour
Ah ok,
pas de panique !!
C’est visiblement un condo (un Philips orange) donc, mettez un condo plastique du style 0.047Mf en 400 volts pour faire une essai.
Il se situe au niveau de quel tube ?
Ou va le fil bleu qui se trouve soudé à l’une des extrémités de ce composant manquant ?
Pouvez vous confirmer que l’autre côté soit une masse ?
D/M
Le fil bleu va à la broche 9 de l’œil magique (EM81)
Et oui l’autre extrémité est une masse
Dom
