ECC85: quelle(s) marque(s) à votre avis ?
Je ne me suis jamais amusé à tester la qualité de la réception FM en fonction des types de ECC85 sur la tête VHF, d’autant plus qu’il peut arriver de devoir reprendre des réglages (ce que je déteste pour tout dire).
J’ai acheté il y a un moment quelques tubes neufs d’Europe de l’Est qui semblent marcher plus ou moins bien mais je n’y crois pas trop.
Est-ce-qu’il y a des marques à recommander pour une meilleure réception ?
Je ne parle pas des ECC85 de chez RT certifiées ORTF, mais de tubes qui donnent de meilleurs résultats que les modèles cheap qui traînent sur ebay et ailleurs.
Que préférer ? Telefunken ? ITT ? Philips / Miniwatt ? Valvo ? Mazda ? etc…
Merci,
David
à l’époque, les fabrications étaient strictes, et les performances identiques pour une même référence quelle que soit la marque
mais ces boites ne font plus de tubes depuis bien longtemps
donc on trouve soit ces marques mais les tubes ont plus de 30 ans, mais tant que le verre est bon, le tube est bon (si neuf)
Miniwatt, Mullard, Valvo et Amperex sont du même tonneau Philips
sinon, les chinois ou européens de l’est ont repris des noms de marques n’existant plus, et là, c’est la loterie
sur youtube, il y a même une vidéo d’un constructeur tchèque qui se vante de bobiner les grilles à la main !
le meilleur moyen d’avoir des disparités
Michel…
A l’époque des tubes le bruit courait que les fabricants étaient spécialisés dans la fabrication de certains types tubes , pour les différentes marques .
Après on a commencé à voir des tubes venant de l’est , par exemple RFT , loin de valoir les anciennes fabrications .
Vers 1980 j’ai eu le cas sur un oscillo . avec un tiroir ampli différentiel 200 µV / div , les 2 12AX7 d’entrée avaient été remplacées par des RFT … Une catastrophe ,
j’avais remis des 12AX7S Mazda 5 étoiles , anode nickel ( de récup. ) , tout est rentré dans l’ordre .
Ok, merci pour vos lumières.
En tout cas j’ai voulu remplacer une ECC85 sur un Philips B4X22A et celle d’Europe de l’est était vraiment horrible. On entendait rien de distinct. J’ai laissé celle d’origine, bien qu’un peu faible, mais donnant une excellente réception.
J’ai aussi terminé hier un meuble Pathé Marconi 856C. Le meilleur FM que j’ai jamais entendu comparé aux autres de la même famille et qui captaient plus ou moins bien. Parfois, quand c’est encore très bien réglé, c’est étonnant.
Par contre, merci les résistances hors tolérance !!!
David
si ce sont des résistances agglomérées, leur valeur augmente avec l’âge
Michel…
Certes, mais sur ces appareils y’en a bien plus à changer qu’ailleurs.
J’avais essayé des ECC189, pour tuner VHF TV : ça fonctionnait très bien, et décalait très peu la bande…
Amicalement. Jean-Marc
La double triode VHF TV 6BQ7 fonctionne aussi
Bonsoir David,
Un peu hors de question mais ça marche aussi:
radiomuseum.org/dsp_multipag … ner_nl.pdf
Cordialement,
Eduard
Il ne s’agissait pas de rumeurs, mais de réalités. Pour s’en convaincre, il suffit de saisir un certain nombre de tubes de l’empire Philips et d’en examiner les codes de fabrication. Cela vous montrera qu’un certain type de tube, à une époque donnée, n’a été fabriqué qu’à un nombre très limité d’usines. L’usine de Herleen constitue une certaine exception, car elle a fabriqué un nombre assez important de types de tubes, mais toujours des tubes d’une construction délicate ou bien ayant des performances avancées.
C’est une grave erreur que de toujours vouloir voir la médiocrité dans les produits fabriqués dans les pays du pacte de Varsovie. Probablement est-ce la une réminiscence de la propagande anti-soviétique du temps de la guerre froide. En réalité, les tubes d’émission de ces dits pays, étaient souvent de performances supérieures à ceux produits dans les autres pays. Mais pour les autres tubes aussi, il existe d’excellentes fabrications, à côté de la médiocrité. En somme, peu de différences par rapport aux autres pays. D’ailleurs le très célèbre fabricant Telefunken n’hésitait pas du tout à importer de ces tubes, d’en changer le marquage, pour les revendre ensuite sous sa propre étiquette et souvent avec le marquage « made in Germany ». Le plus drôle était, qu’on trouvait sur le marché exactement les mêmes tubes avec les marquages d’origine ou bien sous la marque RSD (pour citer le cas le plus fréquent), mais à un prix très largement inférieur.
Pour en revenir à la ECC85, je possède moi-même des ECC865 de RFT. Électriquement c’est pareil. J’ai pu les acquérir à un bon prix. Je n’ai aucune raison de m’en plaindre.
Douces salutations informatives !
je possède 4 tubes 6550 RSD de forme type TUNGSOL voir photos, je n’ai jamais osé les utiliser sur mon ampli équipé de transfos MILLERIOUX
copie du MC275 Mac Intosh.
ces tubes ont environs une "grosse " vingtaine d’années, pensez vous que ces tubes sont fiables?
Non, à votre place je m’en méfierais!
Dans un geste de grande bonté, et pour vous rendre service, je propose de vous en débarrasser gratuitement… :stuck_out_tongue:
re
c’est beau l’altruisme :mrgreen:
certaines marques disparues, surtout américaines ont été reprises par les pays de l’est
et j’ai vu une vidéo publicitaire d’une société tchèque montrant la fabrication des tubes, et se vantait de bobiner les grilles à la main
je ne sais pas si c’est le meilleur moyen d’avoir des caractéristiques homogènes
Michel…
Je souhaiterais connaitre les raisons qui vous conduisent à cette méfiance. SVP !
Je commence lentement à comprendre… Je suppose que l’expéditeur aura aussi à porter la charge des frais de transport et d’emballage, n’est-ce pas ?
Douces salutations compréhensives !
Pour compléter les infos sur le sujet:
Pendant la première moitié des années 30, la grande majorité des tubes de la série 57,58 etc. étaient fabriqués en Hongrie et importé par les grandes marques utilisant ces tubes sur leur postes… :wink:
R.D.
Il devait bien y avoir aussi des tubes en provenance des USA, qui en étaient la première source…
Chère souris, on ne peut rien vous cacher… :mrgreen:
Ce Blaireau est un drôle d’animal ! :wink:
Pas très sympa de ce moquer du patronyme de quelqu’un
