Celles qu’il faut éviter absolument sont celles qui ont un grand nombre de LEDs (elles ne doivent heuresusement plus se faire aujourd’hui).
Elles sont généralement organisées en 2 chaînes de LEDs en série simplement alimentées à travers une résistance après redressement et filtrage (pas de régulation de courant).
Naturellement, dès qu’une LED crame, toute la chaîne correspondante s’éteint.
Ce qui fait que le MTBF de l’ampoule est celui d’une LED divisé par le nombre de LEDs en série…
Un membre de ma famille en avait acheté 4 ou 5, elles sont toutes tombées très rapiedement en panne, aucune n’a tenu ne serait-ce que 1000 heures …
J’en ai réparé deux pour m’amuser simplement en court-circuitant la LED fautive (il faut déjà de la patience pour la trouver), mais une autre recrame assez rapidement.
Oui, mais de l’éclairage en triphasé ce n’est pas très pratique …
Les interrupteurs triphasés ne courent pas les rues (je ne pense pas qu’on utilisait un interrupteur par phase ?) et le cablage est plus compliqué et plus cher …
J’étais partagé entre les avis des uns et des autres. Selon les uns, une veilleuse ça consomme trois fois rien et selon les autres ça consomme énormément. J’ai donc fait la mesure moi-même et j’ai trouvé 66 l/h. La mesure serait à refaire car elle date d’il y a 10 ans. Mais dans le lien que j’ai donné, la consommation de la veilleuse est déjà de 202 litres en 8 heures soit 25 litres par heure. Elle coûte 120 € par an !
Heureusement, ma chaudière gaz ne fonctionne que quelques heures par jour l’hiver.
Les chaudières et autres appareils fonctionnant au Gaz.
Mon sentiment est que ces Appareils, quelques soient leur age, demandent une révision et Entretien Annuel réalisées par un Installateur agréé GAZ !
Pourquoi ?
Après un entretien, Les mesures faites nous donne l’état de santé de l’appareil, on a le résultat imprimé sur une bande thermique avec la Facture.
Ces éléments, s’ils sont correct optimisent le rendement et la consommation de Gaz.
Ces document valent de preuves auprès des Assurances en cas d’accident !
Personnellement, je ne suis jamais focalisé sur le coût de Conso d’une veilleuse ! … un mal nécessaire ! Et…
Remplacer un appareil pour cette raison n’est pas rentable. (Amortissement trop long)
Bon , alors , personne n’est fichu de me dire ce que ça veut dire ?
Ben c’est pas la peine d’employer des sigles si personne ne sait ce qu’ils signifies
En tout cas , moi je ne sais pas
Mes excuses, je n’avais pas vu la question d’Alain
Mais effectivement aujourd’hui quand on ne connait pas un terme il suffit de le taper dans google ou autre pour trouver la réponse
Ben oui
Mais si tout le monde met plein de sigles ( des acronymes ) dans son texte , on risque de passer plus de temps sur google qu’à lire le texte
Et on perd vite le fil
Et puis il y avait un bon jeu de mot à faire
mais je suis bien de votre avis, on est submergé par ces acronymes et chaque profession, chaque milieu même a les siens et parfois différentes signification pour un même sigle.
Cela doit être ce Spot de première génération à 60 Led, Conso de 4.5 W !
Au départ en 2008, j’en ai eu un de suite en panne (sur 5) et les autres fonctionnent toujours. Elles ont été les premières (Basse Conso) à me permettre de petites économies.
L’Ampoule en panne, une Led coupée, les Led restantes (59 x SMD de 3 x 3 m/m) me servent à réaliser ou refaire de l’éclairage de Cadran Radio. Ces Led peuvent remplacer les Ampoules cadran à filament avec un résultat visuel nettement meilleur et une consommation dérisoire.
Voir un Exemple : Eclairage des Faces Avant Hi-Fi.pdf (172 KB)
Bonne Journée,
Patrice
[/quote]
Bon citoyen ou plutôt bon c… j’ai remplacé toutes mes ampoules par des basses consommation ou halogènes. Une vraie rente avec en moyenne 1 remplacement par semaine, sans compter avec le manque d’éclairage. Je commence à reprendre l’installation avec des led.
Les dernières ampoules à led semblent de meilleure qualité que les premières et fournissent un éclairage acceptable.
J’ai cependant constaté plusieurs problèmes:
le prix avec environ 10€, voire plus, par ampoule,
Ne fonctionnent pas avec les détecteurs automatique (restent légèrement allumées malgré l’extinction)
commande individuelle de chaque ampoule si on veut contrôler le niveau de lumière (les variateurs ne fonctionnent pas)
Pour le 2ieme point quelqu’un connait-il une modification simple pour faire fonctionner un détecteur avec un éclairage led? Autre que le remplacement du détecteur par un modèle à 100€ et plus (on trouve quelques détecteurs chez Legrand).
[quote=« Guigon »]
le prix avec environ 10€, voire plus, par ampoule,[/i] - Trop cher 10€, Il faut être patient, les prix sont en baisses, on trouve des Ampoules Led performantes de tout type aux alentours de 4 à 5€.
2) Ne fonctionnent pas avec les détecteurs automatique (restent légèrement allumées malgré l’extinction) - Tout ce qui commute avec l’aide d’un Triac (Détecteurs et Variateurs), ne fonctionne plus avec les Ampoules Led.
[i]3) commande individuelle de chaque ampoule si on veut contrôler le niveau de lumière (les variateurs ne fonctionnent pas)
Pour le 2ieme point quelqu’un connait-il une modification simple pour faire fonctionner un détecteur avec un éclairage led? Autre que le remplacement du détecteur par un modèle à 100€ et plus (on trouve quelques détecteurs chez Legrand).[/i]
[b]- Anciens Détecteurs, le seul moyen est de commander via un commutateur à relais qui allumera ton éclairage Led.
Anciens Variateurs, à oublier ![/b] - Pour faire varier la Lumière Led, il faut acheter des Ampoules Led « Dimmable » et acheter un Variateur pour ces fameuses Ampoules Led « Dimmable ».
[b]- Il existe aussi des Ampoules Led « Dimmable » livrées avec une Télécommande.
Tout ces Composants Lumière se trouve facilement en Chine via eB…[/b]
