j’ai échangé chez ma mère ce Week End le tube de sa réglette fluo 1,20 m ( qui avait moins de 2 ans ) par un truc à LED de remplacement acheté chez LIDL pour 15,99 €, si j’ai bonne mémoire, mais pas plus.
Il faut remplacer également le starter par un truc qui contient une simple résistance !
La seule différence est que ça éclaire mieux pour 18 W au lieu de 36 pour le néon.
La valeur donnée d’éclairement est de 1600 lumen, la lumière est parfaitement bien diffusée, on n’a vraiment aucune différence sur toute la longueur du tube, qui est en platique !
Il ne reste plus qu’à attendre la fin de la chose pour les statistiques…
Patrick
Concernant les tubes néon 120 cm, 36 W, j’ai regardé ce qui se faisait en Led ?
Ce qui me retient pour l’instant c’est son Prix ?
J’ai :
12 tubes néon à remplacer au sous-sol qui pour certains, sont rarement allumés.
Leur durée de vie est très longue, à part les Starters qu’il faut remplacer plus souvent !
A 16€ le tube Led, l’économie réalisée (kWh) ne pourra jamais couvrir la dépense (environ 200€).
(un Tube néon 120 cm de 36 W = 2.78€ + un Starter = 0.70€)
Dans ton cas précis, un tube à remplacer, on gagne en confort lumineux, avec moins de Consommation.
Bsoir,
j’ai commandé en Chine (oui! encore!) un rouleau de LEDS blanches:
pour moins de 8€ j’ai un ruban de 5M de long…
On peux le couper à la longueur qu’on veux et ca fonctionne en 12V
J’en ai déjà utilisé et pour créer des éclairages indirect c’est génial!
Oui, ce vendeur en a plusieurs (entre 8 et 10€): ebay.fr/itm/5-Metres-Strip-L … 7231f7cb22
D’apres le descriptif il y a 600Leds sur un rouleau de 5M : ça doit éclairer!
Surtout qu’aujourd’hui on trouve des réglettes avec tube classique de 36W avec support ultrafin et starter électronique pour environ 7€ chez Bricorama par exemple.
Outre l’esthétique et le poids très réduit de ces réglettes, leur principal avantage est un allumage immédiat à pleine puissance et sans aucun clignotement (les tubes à starter classique peuvent s’allumer et s’éteindre plusieurs fois pendant plusieurs secondes à l’allumage).
Et la luminosité d’un néon 36W (2850 lm) est presque le double de celle de la réglette LED 18W.
+1 C’est Raoul qui a raison ! J’ai fait l’essai: c’est encore + réaliste: ça fait une lumière jaunatre un peu vascillante comme une lampe à pétrole ! Et… c’est justement sur une lampe à pétrole !
On m’a dit que les ampoules LED provoquent des parasites dans la réception radio AM (système d’alimentation à découpage des LEDs).
Ici avec une fluocompacte allumée j’entends un gros parasite sur la BBC 198 kHz (l’oscillateur de l’ampoule est à 40 kHz) et la bande 630 mètres est fortement perturbée.
Quelqu’un a-t-il une expérience des ampoules LED à ce sujet ?
Il n’est pas interdit de payer plus cher des produits « français » qui sont de fabrication et de technologie étrangère.
La technologie de LED blanches n’est pas française mais japonaise. Le prix Nobel de physique 2014 a récompensé 3 chercheurs japonais qui sont à l’origine de cette révolution : viewtopic.php?f=17&t=243715 .
Le japonais Nichia a fini par gagner ses procès contre Philips, Siemens, Samsung et autres qui faisaient fabriquer en Chine des contrefaçons de ses produits. Nichia réclamant plusieurs milliards de dollars de dommages et intérêts, Philips, Siemens, Samsung et autres ont signé des accords de licence.
Les principaux brevets de Nichia sont en train de tomber dans le domaine public. Ça explique le boom actuel des LEDs .
Le gros avantage que je vois sur ces lampes LED Filament est que la lumière est émise sur 360°.
Ce qui doit procurer un éclairage plus homogène et plus doux.
Pas besoin de filament pour avoir des lampes LED qui diffusent sur 360°. Cela fait plusieurs années que l’on trouve des lampes à LED 360°. Ici, dans mon deux pièces cuisine, toutes les pièces sont éclairées avec de telles lampes.
Daniel
